DBMS ODBC is not supported in your current installation
Имеется: "Старая" машина (Win98) с работающей программой Надо: Установить на другую (W2K либо ХР) эту программу. Инсталлятора естественно нет :-((( Что сделал: 1. скопировал каталог программы со старой на новую 2. скопировал со старой на новую каталог sqlany50 (Sybase SQL Anywhere 5.0) 3. Поскольку дистриба Sybase SQL Anywhere 5.0 нет, то для того, чтобы появился драйвер Sybase SQL Anywhere 5.0 в списке установленных драйверов в реестр (HKLM\Software\ODBC\ODBCINST.INI\Sybase SQL Anywhere 5.0 прописал ключи Driver и Setup - пути к dll-ке из каталога sqlany50\win32) 4. В источниках данных (Пуск->Настройка->Администрирование->Администратор источников данных прописал источники данных - как на старой машине) При старте программы получаю сообщение - Ошибка при подключении к БД 'база данных' - DBMS ODBC is not supported in your current installation . Полагаю что чего-то не хватает для работы программы, например чего-то надо дозапустить (например, какую нибудь службу). Помогите разобраться с проблемой - приму любые варианты решений. Всем откликнувшимся заранее спасибо. ... |
| 08.09.2006, 02:29 |
volevИмеется: "Старая" машина (Win98) с работающей программой Надо: Установить на другую (W2K либо ХР) эту программу. Инсталлятора естественно нет :-((( Что сделал: 1. скопировал каталог программы со старой на новую 2. скопировал со старой на новую каталог sqlany50 (Sybase SQL Anywhere 5.0) 3. Поскольку дистриба Sybase SQL Anywhere 5.0 нет, то для того, чтобы появился драйвер Sybase SQL Anywhere 5.0 в списке установленных драйверов в реестр (HKLM\Software\ODBC\ODBCINST.INI\Sybase SQL Anywhere 5.0 прописал ключи Driver и Setup - пути к dll-ке из каталога sqlany50\win32) 4. В источниках данных (Пуск->Настройка->Администрирование->Администратор источников данных прописал источники данных - как на старой машине) При старте программы получаю сообщение - Ошибка при подключении к БД 'база данных' - DBMS ODBC is not supported in your current installation . Полагаю что чего-то не хватает для работы программы, например чего-то надо дозапустить (например, какую нибудь службу). Помогите разобраться с проблемой - приму любые варианты решений. Всем откликнувшимся заранее спасибо. Насколько помню, для 5.0 необходим dbclient.exe ... |
| 08.09.2006, 15:18 |
Sergey OrlovНасколько помню, для 5.0 необходим dbclient.exe А что с ним дальше делать - как-то запускать или просто иметь в наличии в каком либо каталоге, например, WINNT\SYSTEM ? ... |
| 08.09.2006, 15:35 |
volev пишет: >> Насколько помню, для 5.0 необходим dbclient.exe > А что с ним дальше делать - как-то запускать или просто иметь в наличии > в каком либо каталоге, например, WINNT\SYSTEM ? Должен быть запущен как приложение или служба. Но не просто так, а с параметрами. Параметров не помню. Хотя, насколько помню, можно было настроить автоматический запуск в свойствах соответствующего ODBC-источника. Тогда клиент запускался автоматом при подключении к источнику. Давно это было... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2006, 15:41 |
volev Sergey OrlovНасколько помню, для 5.0 необходим dbclient.exe А что с ним дальше делать - как-то запускать или просто иметь в наличии в каком либо каталоге, например, WINNT\SYSTEM ? он просто должен быть доступен, ты создаешь DSN и там указываешь имя сервера, имя базы, по-моему можно указать имя пользователя и его пароль, а затем толи там была кнопка толи закладка, на которую жмешь и появляется еще одно окно, в котором ты указываешь что у тебя должно стартовать слиент или сервер, в автомате или нет и там же командная строка запуска exe-ника, в случае сервера это может быть dbsrv50.exe или dbeng50.exe, если клиент то dbclient.exe. В результате, когда ты пытаешься задействовать этот dsn у тебя происходит запуск соответствующего exe-ника с параметрами из DSN. Да запусти dblient, он тебе и скажет с чем его запускать. Уж очень давно это было, попробуй его запустить с соответствующими параметрами, а именно указав имя сервера и имя базы, он при запуске должен свернуться, а потом запусти своб программу, может это и пройдет... ... |
| 09.09.2006, 15:38 |
volev Ошибка при подключении к БД 'база данных' - DBMS ODBC is not supported in your current installation . Полагаю что чего-то не хватает для работы программы, например чего-то надо дозапустить (например, какую нибудь службу). Помогите разобраться с проблемой - приму любые варианты решений. Всем откликнувшимся заранее спасибо. Это программа на Powerbuilder. Не находит ран-тайм dll. а именно свой DBMS interface к ODBC. поищите файл pbodb*.dll точное имя зависит от major версии PB которой компилировали приложение. Какие именно файлы приложение ищет можно определить с помощью FileMon ( www.sysinternals.com ) This monitoring tool lets you see all file system activity in real-time. ... |
| 11.09.2006, 06:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012597]: |
163ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 451ms |
