подключиться к БД Sybase из Exel(VBA)
Здравствуйте! При попытке подключиться к БД Sybase из Exel(VBA) и отобразить её вылетает такое сообщение: Run-time error '3028': Can't start your application. The workgroup information file is missing or opened exclusively by another user. Мне кажется, что тут ошибка не в коде, ведь Аксессовская БД отображается нормально. Если нажать Хелп по этой ошибке, то там написано, что нужно прописать один ключ в реестре. Я пробовал - не помогает. Что делать? Может у кого-нибудь есть мысли. Спасибо. ... |
| 13.09.2006, 18:14 |
bamperЗдравствуйте! При попытке подключиться к БД Sybase из Exel(VBA) и отобразить её вылетает такое сообщение: Run-time error '3028': Can't start your application. The workgroup information file is missing or opened exclusively by another user. Мне кажется, что тут ошибка не в коде, ведь Аксессовская БД отображается нормально. Если нажать Хелп по этой ошибке, то там написано, что нужно прописать один ключ в реестре. Я пробовал - не помогает. Что делать? Может у кого-нибудь есть мысли. Спасибо. это звучит так же как и "при попытке починить машину ВАЗ возникают проблемы" что за Sybase то? ... |
| 13.09.2006, 18:39 |
Sybase ASA Anywhere 7. Подключаюсь через DAO 3.5. ... |
| 14.09.2006, 10:23 |
и какие-же параметры коннекта? ... |
| 14.09.2006, 20:56 |
В общем, я почти разобрался. Строка соединения будет работать, если указать DSN. Но как его узнать? ... |
| 15.09.2006, 10:36 |
авторВ общем, я почти разобрался. Строка соединения будет работать, если указать DSN. Но как его узнать? Создать ручками... ... |
| 15.09.2006, 11:08 |
bamperВ общем, я почти разобрался. Строка соединения будет работать, если указать DSN. Но как его узнать? Так DSN можно средствами VBA создавать, но проще создать системный DSN на станции ручками... ... |
| 15.09.2006, 11:58 |
DSN - нафиг не нужен. А нужно взять документацию на ASA и прочитать про параметры коннекта. Конкретнее про шесть главных ключевых слов DRIVER, UID, PWD, ENG, DBN и LINKS. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.09.2006, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012586]: |
182ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 506ms |
