проблемы с коннектом к ASE при достижении определенного числа активных соединений
ОС Windows 2000 Server 5.00.2195 SP4 СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004 клиент 12.0 по достижении числа коннектов примерно 171 (при number of user connection = 230) не дает приконнектиться: на клиенте ошибка Layer (5), Origin (3), Severity (5), Number (6) ct_connect(): network packet layer: internal net library error: Net-Library operation terminated due to disconnect в errorlof сервера одновременно появляется 02:00000:00013:2006/08/30 13:18:36.74 kernel upspawn: no more process slots available 02:00000:00013:2006/08/30 13:18:36.74 server Error: 1603, Severity: 21, State: 2 02:00000:00013:2006/08/30 13:18:36.74 server Process priority 3 invalid or no process slots available судя по всему, проблема связана имеено с числом подключений а не трафиком и т.д., т.к. пробовал моделировать, открывая много окошек одновременно в DBArtisan на нескольких машинах, по достижении числа соединений 171 - описанная проблема судя по описанию ошибки 1603 в мануале, надо увеличивать number of user connection, но его вроде и так хватает (sp_monitorconfig максимум использования 173 показывает), все равно пробовал увеличивать - ничего не дало подскажите, в какую сторону копать для разрешения проблемы? ... |
| 30.08.2006, 11:13 |
max memory увеличить? ... |
| 30.08.2006, 12:11 |
во-первых, увеличивать ее уже некуда (на данной операционке больше 2Gb не дает; поставить 2003 не предлагат, т.к. это нереально, сервер боевой...), во вторых я пробовал допустим уменьшать кэш, чтоб несколько высвободить память для других структур - не помогло :( ... |
| 30.08.2006, 12:33 |
проэкспериментировал на другом серваке, железо несколько другое, но ОС и ASE те же, а также база (дампируется с основного сервера) - таких проблем нет, дошел до самого предела number of user connection=230 (при 0 свободных подключений дала ошибку 1601, ошибки 1603 в помине не было) конфиг на 99% такой же, вот сейчас крыжу два конфига, но ничего это не даст скорее всего... в чем может быть все же причина? ... |
| 31.08.2006, 13:21 |
опубликуйте конфиг попробуйте запускать сервер с опцией "allocate max shared memory" = 1 какие еще процессы на машине запущены ? это происходит под любым логином к любой базе или есть закономерности ? когда последний раз все базы проверялись dbcc ? ... |
| 31.08.2006, 13:50 |
allocate max shared mem=1 уже давно проблемы не зависят от того, каким пользователем,с какой машины коннектишься и к какой базе (база всего одна по существу, кроме master и т.п., вот к ней и коннектимся) dbcc давно проверяли, т.к. просто некогда - очень долго всю базу проверять, выходных может не хватить... в принципе, с сервером ничего фатального не происходило (аварий оборудования и т.д.) тем более что та же база переливается на другой сервак и там все ок (как я понимаю, при переливке те проблемы, которые лечит dbcc, не исчезнут сами собой, если они есть) на сервере кроме ASE ничего не крутится вот конфиг с проблемного сервака [Configuration Options] [General Information] [Backup/Recovery] recovery interval in minutes = 15 print recovery information = DEFAULT tape retention in days = DEFAULT max concurrently recovered db = DEFAULT number of checkpoint tasks = DEFAULT [Cache Manager] number of oam trips = 500 number of index trips = DEFAULT memory alignment boundary = DEFAULT global async prefetch limit = DEFAULT global cache partition number = DEFAULT [Named Cache:default data cache] cache size = 1205M cache status = default data cache cache replacement policy = strict LRU replacement local cache partition number = 1 [4K I/O Buffer Pool] pool size = 1.0000M wash size = DEFAULT local async prefetch limit = DEFAULT [16K I/O Buffer Pool] pool size = 300.0000M wash size = DEFAULT local async prefetch limit = DEFAULT [Named Cache:log_cache] cache size = 21M cache status = log only cache replacement policy = relaxed LRU replacement local cache partition number = DEFAULT [4K I/O Buffer Pool] pool size = 20.0000M wash size = DEFAULT local async prefetch limit = DEFAULT [Named Cache:tempdb_cache] cache size = 145M cache status = mixed cache cache replacement policy = strict LRU replacement local cache partition number = 1 [4K I/O Buffer Pool] pool size = 4.0000M wash size = DEFAULT local async prefetch limit = DEFAULT [16K I/O Buffer Pool] pool size = 35.0000M wash size = DEFAULT local async prefetch limit = DEFAULT [Meta-Data Caches] number of open databases = DEFAULT number of open objects = 7000 open object spinlock ratio = DEFAULT number of open indexes = 4900 open index hash spinlock ratio = DEFAULT open index spinlock ratio = DEFAULT partition groups = DEFAULT partition spinlock ratio = DEFAULT [Disk I/O] disk i/o structures = DEFAULT number of large i/o buffers = DEFAULT page utilization percent = 85 number of devices = 60 disable disk mirroring = DEFAULT allow sql server async i/o = DEFAULT [Languages] disable character set conversions = DEFAULT [Unicode] enable unicode normalization = DEFAULT enable surrogate processing = DEFAULT enable unicode conversions = DEFAULT size of unilib cache = DEFAULT [Network Communication] default network packet size = 512 max network packet size = 8192 remote server pre-read packets = DEFAULT number of remote connections = DEFAULT number of remote logins = DEFAULT number of remote sites = DEFAULT max number network listeners = DEFAULT tcp no delay = 1 send doneinproc tokens = 0 allow sendmsg = DEFAULT syb_sendmsg port number = DEFAULT allow remote access = DEFAULT [O/S Resources] max async i/os per engine = DEFAULT max async i/os per server = DEFAULT [Parallel Query] number of worker processes = 1 memory per worker process = DEFAULT max parallel degree = DEFAULT max scan parallel degree = DEFAULT [Physical Resources] [Physical Memory] max memory = 1010000 additional network memory = 28672 shared memory starting address = 23662592 allocate max shared memory = 1 dynamic allocation on demand = DEFAULT lock shared memory = DEFAULT heap memory per user = 8192 [Processors] max online engines = 4 number of engines at startup = 4 statement cache size = DEFAULT [SQL Server Administration] procedure cache size = 78000 default database size = DEFAULT identity burning set factor = 1 allow nested triggers = DEFAULT allow updates to system tables = DEFAULT default fill factor percent = DEFAULT default exp_row_size percent = DEFAULT number of mailboxes = DEFAULT number of messages = DEFAULT number of alarms = DEFAULT number of pre-allocated extents = DEFAULT event buffers per engine = 2000 cpu accounting flush interval = DEFAULT i/o accounting flush interval = 100000000 sql server clock tick length = DEFAULT runnable process search count = 1000 i/o polling process count = 20 time slice = 200 cpu grace time = DEFAULT number of sort buffers = DEFAULT size of auto identity column = DEFAULT identity grab size = DEFAULT housekeeper free write percent = 5 enable housekeeper GC = DEFAULT allow resource limits = DEFAULT number of aux scan descriptors = DEFAULT SQL Perfmon Integration = DEFAULT allow backward scans = DEFAULT license information = 0 enable sort-merge join and JTC = DEFAULT abstract plan load = DEFAULT abstract plan dump = DEFAULT abstract plan replace = DEFAULT abstract plan cache = DEFAULT text prefetch size = DEFAULT enable HA = DEFAULT number of histogram steps = DEFAULT sampling percent = DEFAULT i/o batch size = 300 enable xml = DEFAULT enable webservices = DEFAULT enable job scheduler = DEFAULT job scheduler tasks = DEFAULT job scheduler interval = DEFAULT percent database for history = DEFAULT percent history free = DEFAULT percent database for output = DEFAULT percent output free = DEFAULT maximum job output = DEFAULT [User Environment] number of user connections = 260 stack size = 26624 stack guard size = 2048 permission cache entries = DEFAULT user log cache size = 8192 user log cache spinlock ratio = DEFAULT enable ldap user auth = DEFAULT [Lock Manager] number of locks = 190000 deadlock checking period = 60000 lock spinlock ratio = DEFAULT lock address spinlock ratio = DEFAULT lock table spinlock ratio = DEFAULT lock hashtable size = DEFAULT lock scheme = datapages lock wait period = DEFAULT read committed with lock = DEFAULT print deadlock information = 1 deadlock retries = 100 page lock promotion HWM = 20000 page lock promotion LWM = DEFAULT page lock promotion PCT = DEFAULT row lock promotion HWM = 20000 row lock promotion LWM = DEFAULT row lock promotion PCT = DEFAULT [Security Related] systemwide password expiration = DEFAULT audit queue size = DEFAULT curread change w/ open cursors = DEFAULT allow procedure grouping = DEFAULT select on syscomments.text = DEFAULT auditing = DEFAULT current audit table = DEFAULT suspend audit when device full = DEFAULT enable row level access = DEFAULT check password for digit = DEFAULT minimum password length = DEFAULT maximum failed logins = DEFAULT enable ssl = DEFAULT unified login required = DEFAULT use security services = DEFAULT msg confidentiality reqd = DEFAULT msg integrity reqd = DEFAULT secure default login = DEFAULT [Extended Stored Procedure] esp unload dll = DEFAULT esp execution priority = DEFAULT esp execution stacksize = DEFAULT xp_cmdshell context = 0 start mail session = DEFAULT [Error Log] event logging = DEFAULT log audit logon success = DEFAULT log audit logon failure = DEFAULT event log computer name = DEFAULT [Rep Agent Thread Administration] enable rep agent threads = DEFAULT [Component Integration Services] enable cis = DEFAULT cis connect timeout = 120 cis bulk insert batch size = DEFAULT max cis remote connections = DEFAULT cis packet size = 1024 cis cursor rows = DEFAULT enable snmp = DEFAULT enable file access = DEFAULT cis bulk insert array size = DEFAULT enable full-text search = DEFAULT cis rpc handling = DEFAULT [Java Services] enable java = DEFAULT size of process object heap = DEFAULT size of shared class heap = DEFAULT size of global fixed heap = DEFAULT number of java sockets = DEFAULT enable enterprise java beans = DEFAULT [DTM Administration] enable DTM = DEFAULT enable xact coordination = DEFAULT xact coordination interval = DEFAULT number of dtx participants = DEFAULT strict dtm enforcement = DEFAULT txn to pss ratio = DEFAULT dtm lock timeout period = DEFAULT dtm detach timeout period = DEFAULT [Diagnostics] dump on conditions = DEFAULT maximum dump conditions = DEFAULT number of ccbs = DEFAULT caps per ccb = DEFAULT average cap size = DEFAULT [Monitoring] enable monitoring = DEFAULT sql text pipe active = DEFAULT sql text pipe max messages = DEFAULT plan text pipe active = DEFAULT plan text pipe max messages = DEFAULT statement pipe active = DEFAULT statement pipe max messages = DEFAULT errorlog pipe active = DEFAULT errorlog pipe max messages = DEFAULT deadlock pipe active = 1 deadlock pipe max messages = 100 wait event timing = DEFAULT process wait events = DEFAULT object lockwait timing = DEFAULT SQL batch capture = DEFAULT statement statistics active = DEFAULT per object statistics active = DEFAULT max SQL text monitored = 20480 performance monitoring option = DEFAULT ... |
| 31.08.2006, 15:01 |
сколько всего памяти на сервере ? рекомендуется занимать не больше 75%, а если больше 90%, то Sybase официально гарантирует проблемы. зачем выставили shared memory starting address ? может стоит выставить в 0 ? теперь попробуйте без allocate max shared mem. надо помнить, что общее кол-во используемой памяти считается приблизительно так : user connections * 51200 bytes + open database * 644 bytes + locks * 32 bytes + devices * 45056 bytes + procedure cache + other caches плюс еще для каждого коннекта выделяется память для стека и лога попробуйте кардинально уменьшить дефолтный кэш или поиграться с другими настройками, влияющими на выделение памяти. и еще иногда помогает накатить патч, если совсем непонятно, что происходит... ... |
| 31.08.2006, 16:04 |
памяти на серваке 4Gb, система видит 3.5Гб (остальные адреса аппаратная часть отхапала как я понимаю shared memory starting address выставили согласно рекомендации Sybase (в форумах мелькало, да и в рук-ве по инсталяции под нт есть), чтоб дать 2Gb памяти для ASE (иначе больше 1.5 ОС не дает) как я понимаю, при allocate max shared memory = 1 ASE занимает память, которую ей надо в соответствии с настройками (number of user conn и т.д,) и больше не просит, поэтому если она стартовала, то дальше все должно быть ок, или я не прав? я тоже склоняюсь немного уменьшить max mem, сегодня сделаю - завтра сообщу что это дало самое главное, что других претензий к работе сервера нет, нормально стартует и работает (обычно если слишком много памяти затребовать, он не стартует) ... |
| 31.08.2006, 16:32 |
в общем, я уменьшил max memory на 10000 (с 1010000 до 1000000) и проблема с коннектами ушла! всем спасибо! ... |
| 01.09.2006, 11:57 |
система видит 3.5Гб (остальные адреса аппаратная часть отхапала как я понимаю) неа ... |
| 19.09.2006, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012579]: |
179ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 515ms |
