проверка существования таблицы
Добрый день! Что то я совсем ничего не понимаю... В Sybase ASE 12.5 пишу: if not exists ( select * from dbo.sysobjects where name = 'IMP_DE' and uid = 1 and type = 'U' ) begin .... end else begin .... end Данная таблица существует в базе. если в блоках поставить, скажем, print '...' то все работает, как надо - выполняются операторы второго блока...но если в первом блоке я ставлю create table dbo.IMP_DE (...) пишет, что данный объект уже существует! Ну правильно же, существует, но почему выполняется первая ветка в таком случае. ничего не могу понять, то ли торможу, то ли чего то не допонимаю... ... |
| 19.09.2006, 18:23 |
это не мистика, но нормальная работа оптимизатора. если требуется такая экзотическая работа, как создание постоянной таблицы в сессии (например процедуре), то этот объект должен либо удаляться перед синтаксисом создания, либо создание таблицы надо перетаскивать в другую процедуру. if not exists ( select * from dbo.sysobjects where name = 'IMP_DE' and uid = 1 and type = 'U' ) begin -- create table IMP_DE (a varchar(2)) into qq procedure exec qq print 'not exists' end else begin print "Exists" end ... |
| 19.09.2006, 18:46 |
Спасибо! Переписываю скрипты с SQL Server на Sybase, и о таких нюансах не знал... ... |
| 19.09.2006, 18:48 |
Не понял. А можно весть скрипт, с тем, что в begin\end ? ... |
| 26.09.2006, 18:39 |
Задача была в следующем - проверить есть ли такая таблица, и если нету то создать ее заново, а если есть, то ничего не делать. Поэтому изначально блоков не было - был просто if not exists (...) create table... И это не работало, если таблица уже существует то выдает ошибку - объект уже существует. А блоки добавил просто для проверки: begin print 'not exists' end else begin print "Exists" end Для принтов - все работает нормально, печатает "Exists". Но если в блоках есть create table, то делалась попытка выполнить его в любом случае. ... |
| 26.09.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012559]: |
69ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 412ms |
