Проблемы с удалением учетной записи
Версия: Adaptive Server Enterprise/12.5.3 Задача: удалить учетную запись Проблема: при удалении учетной записи появляется ошибка Server Message: Number 17509, Severity 16 Server 'SQLSecurity', Procedure 'sp_droplogin', Line 146: User exists or is an alias or is a database owner in at least one database. Drop the user or the alias, or change the database ownership before dropping the login. (1 row affected) (return status = 1) при этом: 1. альясы на БД у данной учетной записи отсутствуют 2. почистила все таблицы sysobjects, systhresholds, sysalternates 3. пользователь не является владельцем ни одной из БД Вопрос: что еще может держать этот логин? ... |
| 21.09.2006, 15:24 |
Татьяна ВВерсия: Adaptive Server Enterprise/12.5.3 Задача: удалить учетную запись Проблема: при удалении учетной записи появляется ошибка Server Message: Number 17509, Severity 16 Server 'SQLSecurity', Procedure 'sp_droplogin', Line 146: User exists or is an alias or is a database owner in at least one database. Drop the user or the alias, or change the database ownership before dropping the login. (1 row affected) (return status = 1) при этом: 1. альясы на БД у данной учетной записи отсутствуют 2. почистила все таблицы sysobjects, systhresholds, sysalternates 3. пользователь не является владельцем ни одной из БД Вопрос: что еще может держать этот логин? для каждой базы на сервере: select * from sysusers go select * from sysobjects where uid=user_id('ЛОГИН') go проверить, что пользователь не хозяин какой-либо БД: sp_helpdb ... |
| 21.09.2006, 15:53 |
1. к данному логину нет пользователей 2. на данный логин нет альясов 3. логин не является владельцем ни одной из БД 4. логин не является владельцем ни одной пороговой процедуры 5. логин не является владельцем ни одного объекта ни на одной БД однако функция, используемая в процедуре sp_droplogin valid_user(suser_id("user01")) выдает единицу... и соответственно появляется ошибка 17509.... Уважаемые специалисты, что бы это могло быть?... ... |
| 22.09.2006, 07:09 |
Вот, на всякий случай скрипты которыми пользоватлась... select "update "+ name+"..sysobjects set loginame=NULL" from master..sysdatabases select "update "+ name+"..systhresholds set suid=1" from master..sysdatabases select "exec "+ name+"..sp_dropuser user01" from master..sysdatabases select "exec "+ name+"..sp_dropalias user01" from master..sysdatabases ... |
| 22.09.2006, 07:15 |
удаленных логинов замапленных на этот логин тоже уже нету.... update master..sysremotelogins set suid=1 ... |
| 22.09.2006, 07:33 |
Татьяна Вудаленных логинов замапленных на этот логин тоже уже нету.... update master..sysremotelogins set suid=1 ну раз пошла такая пьянка и трём системные таблицы напрямую - use master go sp_configure 'allow updates',1 go delete syslogins where name= 'ЮЗЕР' go sp_configure 'allow updates',0 go ... |
| 22.09.2006, 10:21 |
хочется же как можно более аккуратно... а вдруг там остались какие-нибудь связи.... ... |
| 22.09.2006, 12:14 |
Татьяна ВВот, на всякий случай скрипты которыми пользоватлась... select "update "+ name+"..sysobjects set loginame=NULL" from master..sysdatabases select "update "+ name+"..systhresholds set suid=1" from master..sysdatabases select "exec "+ name+"..sp_dropuser user01" from master..sysdatabases select "exec "+ name+"..sp_dropalias user01" from master..sysdatabases не совссем понятно при чем тут loginname в таблице sysobjects, тогда как владелец объекта определяется по полю uid не понятно зачем трогали systhresholds... да и вообще : sp_dropuser drops a user from the current database by deleting the user's row from sysusers. боюсь, что не прокатили все эти процедуры. посему советую посмотреть suid этого логина в sysusers всех зарегистрированных баз. да и вообще через SybaseCentral всегда легко узнать в каких базах засветился логин... а кардинально решать этот вопрос путем удаления строчки из syslogins настоятельно не рекомендую. ... |
| 22.09.2006, 12:34 |
loginname в таблице sysobjects появляется начиная с какой-то там версии 12.5... - это, кстати, на мой взгляд зловредная вещь... если повнимательнее посмотрите на скрипты то заметите, что они используются для генерации других скриптов по удалению алиасов и пользователей со всех БД... короче - загадка так и осталась... удалять из syslogins пока не стала.... ... |
| 26.09.2006, 14:48 |
и все же я бы переделал скрипты на вот такую версию set nocount on go declare @user_to_delete varchar(25) select @user_to_delete = "user01" select char(10) + "use " + name + char(10) + "go" + char(10) + "sp_dropuser " +@user_to_delete + char(10) + "go" + char(10) + "sp_dropalias " +@user_to_delete + char(10) + "go" from master..sysdatabases go ... |
| 26.09.2006, 15:10 |
Надо еще не забывать чистить алиасы из sysalternates. Она в каждой базе. ... |
| 26.09.2006, 19:44 |
MasterZivНадо еще не забывать чистить алиасы из sysalternates. Она в каждой базе. sysalternates - это алиасы... - их почистила первым делом... ... |
| 27.09.2006, 07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012558]: |
44ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
