Увидеть базу Sybase!!!!! HELP!!!!!!!!!!!!!
Добрый день! Есть один глупый вопрос: есть база Sybase (версия не известна) которая крутится на серваке под Линуксом. Надо каким-то образом увидеть эту базу каким-нить средством (т.е что-бы можно было её администрить). Какое средство посоветуете ? Я так понимаю что нужен определённый порт по которому можно будет приконнектиться к базе... ... |
| 23.09.2006, 17:41 |
Prapor30Добрый день! Есть один глупый вопрос: есть база Sybase (версия не известна) которая крутится на серваке под Линуксом. Надо каким-то образом увидеть эту базу каким-нить средством (т.е что-бы можно было её администрить). Какое средство посоветуете ? Я так понимаю что нужен определённый порт по которому можно будет приконнектиться к базе... можно локально подключиться посредством консольной isql пример: isq -Sсервер -Uюзер -Pпароль для администрирования можно подключаться sa а если подключаться удаленно, то номер порта можно узнать из файла interfaces в корне Sybase а вообще, номер порта еще не всё - нужен Open Client на клиентской машине ... |
| 23.09.2006, 18:40 |
komrad Prapor30Добрый день! Есть один глупый вопрос: есть база Sybase (версия не известна) которая крутится на серваке под Линуксом. Надо каким-то образом увидеть эту базу каким-нить средством (т.е что-бы можно было её администрить). Какое средство посоветуете ? Я так понимаю что нужен определённый порт по которому можно будет приконнектиться к базе... можно локально подключиться посредством консольной isql пример: isq -Sсервер -Uюзер -Pпароль для администрирования можно подключаться sa а если подключаться удаленно, то номер порта можно узнать из файла interfaces в корне Sybase а вообще, номер порта еще не всё - нужен Open Client на клиентской машине Вот узнал сейчас что версия ASE 12.5. Open Client поставил. Т.е осталось определить порт и узнать пароли админа БД ??? ... |
| 23.09.2006, 18:54 |
Порт 5000 , если не переопределен. Если переопределен, он написан в sql.ini -- конфигурационном файле сервера. Если есть административный доступ к серверу, то возможно сменить пароль sa. Для этого нужно погасить сервер и запустить его со специальным ключем в коммандной строке. Какой ключ - написано в документации. При этом сервер сменить пароль sa и запишит его в лог-файл. ... |
| 23.09.2006, 22:14 |
MasterZivПорт 5000 , если не переопределен. Если переопределен, он написан в sql.ini -- конфигурационном файле сервера. у него сервак под линуксом: "есть база Sybase (версия не известна) которая крутится на серваке под Линуксом." ... |
| 24.09.2006, 10:53 |
А чем лучше администрить БД Sybase ASE 12.5 из под винды ??? ... |
| 26.09.2006, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012550]: |
179ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 508ms |
