Стационарные и временные таблицы - одинаковая производительность?
Добрый день! Такой вопрос. Была у меня большая процедура на SQL Server 2000. На определенном этапе разрабатывать такую процедуру стало затруднительным, и я разбил ее на набор небольших процедур. Эти процедуры оперируют временными таблицами, загружая в них довольно большой набор данных - некоторые процедуры формируют эти временные таблицы, другие же используют данные из таблиц. Сами же временные таблицы создаются в главной процедуре. Вознилка необходимость переноса процедур на Sybase ASE 12.5. Но тут есть проблема - я не могу скомпилировать хранимую процедуру, где есть обращение к временной таблице, поскольку эта таблица создается в главной процедуре, откуда и вызывается потом вспомогательная процедура. Менять логику не хочется...Как вариант, можно, наверное, создать сначала временные таблицы, а затем компилировать процедуры, но думаю тоже не лучший выход. Думаю сделать стационарные таблицы в базе данных, и использовать их вместо временных. Но тут задался вопросом, а не будет ли снижение производительсти, или других нежелательных последствий? Подозреваю что нет, но хотелось бы уточнить у опытных людей. Заранее спасибо всем ответившим! ... |
| 04.10.2006, 13:53 |
Со стационарными таблицами также должны производиться некоторые телодвижения - т к они общие для всех пользователей. Вероятно, нужно будет идентифицировать строки, внесенные тем или иным пользователем (например по spid) и соответственно подчищать в таблице информацию ... |
| 04.10.2006, 14:03 |
Сашкоможно, наверное, создать сначала временные таблицы, а затем компилировать процедуры, но думаю тоже не лучший выход. это единственный выход при данной схеме и коде процедур что сложного-то? создаешь временные таблички и проливаешь свои процедуры и всё! ... |
| 04.10.2006, 14:26 |
Ясно, спасибо! ... |
| 04.10.2006, 14:38 |
Если для написания процедур используете CAST SQL-Builder, то можно воспользоваться закладкой: Insert Code, там формируются дерективы компилятору, следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Одним словом, всё корректно. ... |
| 04.10.2006, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012533]: |
65ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 379ms |
