Помогите с запросом
Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11796/P/Compaq Tru64/OSF1 V5.0A/ase1252/1831/64-bit/FBO/Fri Apr 9 10:52:27 2004 Код: plaintext 1. 2. Этот запрос стоит в качестве одного из полей другого запроса и вместо строковых значений туда подставляются значения поля из внешнего запроса. Данный запрос должен выдавать единичное значение, а выдает два... т.к. регионы бывают с номерами меньше 10 и соответственно substring вытаскивает из '12_80' значения '1' и '12' и оба таких региона имеются. Нужен конечно только тот что '12'. Две выборки substring делаются потому что бывают строки вида '2_34', '5-54' и т.п. символ разделитель может быть '_' и '-'. У меня голова не варит, как это сделать. ... |
| 26.10.2006, 10:08 |
Помогите с запросом
W357Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11796/P/Compaq Tru64/OSF1 V5.0A/ase1252/1831/64-bit/FBO/Fri Apr 9 10:52:27 2004 Код: plaintext 1. 2. Этот запрос стоит в качестве одного из полей другого запроса и вместо строковых значений туда подставляются значения поля из внешнего запроса. Данный запрос должен выдавать единичное значение, а выдает два... т.к. регионы бывают с номерами меньше 10 и соответственно substring вытаскивает из '12_80' значения '1' и '12' и оба таких региона имеются. Нужен конечно только тот что '12'. Две выборки substring делаются потому что бывают строки вида '2_34', '5-54' и т.п. символ разделитель может быть '_' и '-'. У меня голова не варит, как это сделать. у вас во втором сабстринге третий параметр - единица. насколько я помню, это кол-во символов, которые берутся из строки. Предлагаю поменять на двойку, как собб-сно и в первом сабстринге. ... |
| 26.10.2006, 10:42 |
Помогите с запросом
сорри, мой предыдущий пост не в тему - я еще не проснулся ;) ... |
| 26.10.2006, 10:44 |
Помогите с запросом
Есть ещё: patindex Описание: Возвращает начальную позицию первого вхождения указанного образца в строку. ... |
| 26.10.2006, 10:45 |
Помогите с запросом
_makSimЕсть ещё: patindex Описание: Возвращает начальную позицию первого вхождения указанного образца в строку. Спасибо, помогло! Код: plaintext 1. Заодно выяснилось что подзапрос ненужен, можно просто делать так: Код: plaintext ... |
| 26.10.2006, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012475]: |
177ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 525ms |
