проблемма с русскими шрифтами
Добрый день! Использую sybase ASE 12.5 Сталкнулся с такой проблеммой поддержки русских шрифтов. Есть некий перловый скрипт. Этот скрипт вставляет записи в таблицы, причем некоторые из них содержат русские символы. В результате записи русских букв в базу заносятся кракозябры. В ходе умозаключений выяснилось что и SQL Advantage не умеет вставлять в таблицы строки с русскими буквами, причем другая програ DBVisualizer это делать могет. В чем проблема понять не могу. ... |
| 01.11.2005, 11:42 |
KornjushinДобрый день! Использую sybase ASE 12.5 Сталкнулся с такой проблеммой поддержки русских шрифтов. Есть некий перловый скрипт. Этот скрипт вставляет записи в таблицы, причем некоторые из них содержат русские символы. В результате записи русских букв в базу заносятся кракозябры. В ходе умозаключений выяснилось что и SQL Advantage не умеет вставлять в таблицы строки с русскими буквами, причем другая програ DBVisualizer это делать могет. В чем проблема понять не могу. какая кодировка стоит на сервере и в какой кодировке написан перловый скрипт, в частности русский текст? попробуй явно указать кодировку клиентского приложения при подключении... например, для Isql это ключик -J ... |
| 01.11.2005, 12:01 |
На сервере кодировка windows-1251 скрипт в той же кодировке у меня кракозябрами отображаются только те символы которые записаны в базу из скрипта через библиотеку DBLIB.Если руками записать в базу по-русски, то эти символы нормально отобразяться на html странице ... |
| 01.11.2005, 12:12 |
KornjushinНа сервере кодировка windows-1251 скрипт в той же кодировке у меня кракозябрами отображаются только те символы которые записаны в базу из скрипта через библиотеку DBLIB.Если руками записать в базу по-русски, то эти символы нормально отобразяться на html странице она ( либа перловая ) вроде как переменные окружения пытается использовать и по мере своих возможностей перекодировать... Как вариант выставить $ENV{LC_ALL} в default ( тогда ничего перекодироваться не будет... ) или явно при конекте указать тип кодировки клиента... ... |
| 01.11.2005, 12:25 |
А как установить $ENV{LC_ALL} в default ... |
| 01.11.2005, 12:46 |
KornjushinА как установить $ENV{LC_ALL} в default $ENV{LC_ALL} = 'default'; в своем скрипте ? ... |
| 01.11.2005, 12:58 |
да в скрипте ... |
| 01.11.2005, 13:11 |
У меня проблемма со шрифтами такая же. Устанивол рекламного почтовика http://www.vippochtaru.com и сразу столкнулся с такой же проблеммой, пишешь письма на русском или новости, а отображение каракулей. Аккаунты то же рекламируют свои сайты пишут на русском а вид получаеться на каракулях. Где проблемма в скриптах? ... |
| 02.09.2006, 06:25 |
например создание конекта use Sybase::CTlib; $X0 = Sybase::CTlib->ct_connect($uid, $pwd, $serv, 'test', { CON_PROPS => {CS_HOSTNAME => '0rc',CS_SYB_CHARSET => 'cp866'}}); или use DBI; $dbh = DBI->connect("dbi:Sybase:server=$serv;packetSize=1024;language=us_english;charset=cp866", $uid, $pwd); ... |
| 02.09.2006, 11:30 |
Благодарю за помощь, сейчас попробую. ... |
| 02.09.2006, 19:51 |
Да акуда вставить этот контект? В cjnfig файл? ... |
| 02.09.2006, 19:57 |
Здраствуйте у меня скорее всего похожая трудност с выходной кодировкой, хотелось бы услышать мнение знающих и разбирающихся в этом людей. сайт - www.rhhz.ru ... Чат написанный на перле ... дело в том что часть сайта не работает полнофункционально из-за того что та чатсь которая генерируется перлом .. на русском языке выходит иероглифами ... из тех поддержки сказали изменить кодировку выходного материала т.е. результат работы перловых фаилов . .но ка кэто сделать - сказать по правде незнаю - может кто подскажет ? ... |
| 25.10.2006, 23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012469]: |
180ms |
64ms |
| others: | 243ms |
| total: | 543ms |
