Проблема с выполнением запроса с вьюхами
Возникла следующая проблема. Есть сервер Sybase ASE 12.5.2 стоит на Enterprise Linux (1838). Есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Указанный запрос сваливает сервер напрочь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Куда копать и что делать - непонятно :( ... |
| 24.07.2006, 19:03 |
Дополнение Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11949 ESD#1/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1838/32-bit/OPT/Sat May 29 01:03:02 2004 ... |
| 24.07.2006, 19:12 |
И еще дополнение. Второй запрос выглядит как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поможитя, людя добрые (( ... |
| 24.07.2006, 21:51 |
Обычно stacktrace надо посылать в TS. Обычный ответ (на 11) - увеличить sp_configure stack_guard_size. Обычно не помогает. Тогда поставить EBF последний. Иногда помогает. У меня тоже подобное было, кажется пришлось убрать parallel обработку чтобы не слетало. Пo моему опыту ASE погановато работает со сложными view. ... |
| 24.07.2006, 22:43 |
По словам автора: он же Не выполняется : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В чем разница между этими запросами ? Я ее не нашел. ... |
| 25.07.2006, 05:49 |
MasterZivПо словам автора: В чем разница между этими запросами ? Я ее не нашел. См. мое дополнение номер два :) Я обшибся, там без последней строчки. ... |
| 25.07.2006, 10:01 |
Если убрать Код: plaintext Код: plaintext Проклятая жестянка... ... |
| 25.07.2006, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012468]: |
151ms |
37ms |
| others: | 262ms |
| total: | 490ms |
