Процедура, обрыв сети - тормоза
Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11796/P/Compaq Tru64/OSF1 V5.0A/ase1252/1831/64-bit/FBO/Fri Apr 9 10:52:27 2004 Запустил процедуру в SQL Advatage, процедура работала хорошо, заполняла таблицу. Тут выдернули сетевой кабель, пропал коннект... Закрыл адвантаж через диспетчер задач (так он не хотел закрываться). Запустил заново, но процедура стала работать очень медленно! В чем может быть проблема, скорость упала в сотни раз! Других процессов на сервере не идет, даже перезагрузили сервер, ничего не помогает. ... |
| 01.11.2006, 06:50 |
W357Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11796/P/Compaq Tru64/OSF1 V5.0A/ase1252/1831/64-bit/FBO/Fri Apr 9 10:52:27 2004 Запустил процедуру в SQL Advatage, процедура работала хорошо, заполняла таблицу. Тут выдернули сетевой кабель, пропал коннект... Закрыл адвантаж через диспетчер задач (так он не хотел закрываться). Запустил заново, но процедура стала работать очень медленно! В чем может быть проблема, скорость упала в сотни раз! Других процессов на сервере не идет, даже перезагрузили сервер, ничего не помогает. оторвали кабель, обрыв коннекта, откат транзакции (если много данных заносили, то долгий откат), вы передернули сервер но откат продолжился (так и должно быть) правда база бы не отрекаверилась, пока бы не откатилась транзакция ... |
| 01.11.2006, 11:47 |
Допустим. Можно что-либо сделать, чтобы работа была продолжена нормально. Что поможет кроме времени? ... |
| 01.11.2006, 12:38 |
W357Допустим. Можно что-либо сделать, чтобы работа была продолжена нормально. Что поможет кроме времени? а давно сервер передернули? если да, то уже должна была бы работать нормально ... |
| 01.11.2006, 12:58 |
Процедура работала один день, потом обрыв сети, тормоза, перегрузили сервер (вчера), тормоза остались, сегодня еще раз перегрузили сервер... причем перезагрузили во время работы процедуры. ... |
| 01.11.2006, 13:02 |
W357Процедура работала один день, потом обрыв сети, тормоза, перегрузили сервер (вчера), тормоза остались, сегодня еще раз перегрузили сервер... причем перезагрузили во время работы процедуры. пересоздавать процу пробовали? если да и по прежнему тормозит, то рассматривать её код по частям и искать замедлившийся фрагмент ... |
| 01.11.2006, 18:01 |
До сих пор тормозит. Буду пробовать снести таблицу и запустить заново. А то скорость просто нереальная, замедление в 100 раз! ... |
| 02.11.2006, 06:31 |
Причину тормозов нашел. Оказалось что в процедуре есть один запрос без указания индекса. Вначале оптимизатор использовал индекс, а потом почему-то перестал его использовать... Прописал в запрос индекс и все заработало как надо. :) ... |
| 02.11.2006, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012454]: |
200ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 494ms |
