Как в ASE узнать какие процедуры выполняются в данный момент?
С помощью sp_showplan получаю план выполняемого в данный момент запроса, но context_id возвращает идентификатор таблицы sysusers, а не хранимой процедуры. Я не разработчик SQL, а просто пытаюсь разобраться почему купленный нами продукт имеет очень низкую производительность, так что не судите строго если вопрос тривиальный :). ... |
| 26.10.2006, 10:02 |
rvrС помощью sp_showplan получаю план выполняемого в данный момент запроса, но context_id возвращает идентификатор таблицы sysusers, а не хранимой процедуры. Я не разработчик SQL, а просто пытаюсь разобраться почему купленный нами продукт имеет очень низкую производительность, так что не судите строго если вопрос тривиальный :). для ответа на этот вопрос необходимо сначала получить представление о системе в целом. Итак: 1) select @@version 2) конфигурацию сервера как железки 3) конфигурация дисковой подсистемы 4) sp_configure 5) sp_cacheconfig пока хватит ;) присылайте ... |
| 26.10.2006, 10:38 |
Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12123/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1839/32-bit/OPT(Express Edition)/Fri Aug 13 08:27:18 2004 Это все необходимо, чтобы узнать какая процедура выполняется? :). Дело в том, что в одном из запросов сканируется таблица имеющая 450тыс. записей, нужно бы его переписать, а я не могу найти процедуру, в которой этот запрос выполняется. ... |
| 26.10.2006, 11:17 |
Пользують таким запросом для отыскивания "узких" мест: авторselect p.spid, p.fid, p.status, suser_name(p.suid) as login, db_name(p.dbid) as db_name, object_name(l.id,l.dbid) as table_name, p.program_name, object_name(p.id,p.dbid) as procedure_name, p.cmd, p.stmtnum, p.linenum, p.cpu, p.physical_io, p.memusage, p.blocked, l.class, v.name as name_L, vlc.name as name_L2, p.time_blocked, l.page, l.row, p.tran_name, p.priority, --p.loggedindatetime, p.hostname --,p.ipaddr from master..sysprocesses p left outer join master..syslocks l on p.spid = l.spid left outer join master..spt_values v on l.type = v.number and v.type = 'L' left outer join master..spt_values vlc on l.context + 2049 = vlc.number and vlc.type = 'L2' where (p.spid!=0) order by login поля - procedure_name и linenum (номер строки в процедуре) ваши, а также есть автоматика из анализа блокировок - смотрите статья ... |
| 26.10.2006, 12:23 |
rvrAdaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12123/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/1839/32-bit/OPT(Express Edition)/Fri Aug 13 08:27:18 2004 rvrЭто все необходимо, чтобы узнать какая процедура выполняется? :). запрошенное поможет понять сконфигурирован ли у Вас вообще сервер... Просто по умолчанию под процедурный кэш отводится 8 мегабайт, и соответственно ни о какой мало-мальской производительности не может быть и речи ;) rvr Дело в том, что в одном из запросов сканируется таблица имеющая 450тыс. записей, нужно бы его переписать, а я не могу найти процедуру, в которой этот запрос выполняется. ну это-то просто ;) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2006, 12:25 |
Спасибо, DimaU! Кажется это то, что мне нужно. Спасибо, komrad! Только вот мне не известен "искомый код", т.к. о сканировании я узнаю из sp_showplan sp_showplan STEP 2 The type of query is UPDATE. The update mode is direct. FROM TABLE ServiceAccount Nested iteration. Table Scan. Forward scan. Positioning at start of table. Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. ... |
| 26.10.2006, 14:47 |
FAQ читаем, да ? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=634 ... |
| 27.10.2006, 16:02 |
Использую это: авторselect p.spid, p.fid, p.status, suser_name(p.suid) as login, db_name(p.dbid) as db_name, object_name(l.id,l.dbid) as table_name, p.program_name, object_name(p.id,p.dbid) as procedure_name, p.cmd, p.stmtnum, p.linenum, p.cpu, p.physical_io, p.memusage, p.blocked, l.class, v.name as name_L, vlc.name as name_L2, p.time_blocked, l.page, l.row, p.tran_name, p.priority, --p.loggedindatetime, p.hostname --,p.ipaddr from master..sysprocesses p left outer join master..syslocks l on p.spid = l.spid left outer join master..spt_values v on l.type = v.number and v.type = 'L' left outer join master..spt_values vlc on l.context + 2049 = vlc.number and vlc.type = 'L2' where (p.spid!=0) order by login А как определить, так сказать "подвисшие" соединения или соединения, которые уже долго остаются неактивными? Можно это из системных данных вытащить, есть ли у Sybase вообще такой критерий, как неактивное соединение? авторAdaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12060 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1844/32-bit/OPT/Thu Aug 12 00:13:38 2004 ... |
| 31.10.2006, 12:59 |
А то не хочется как-то тему новую создавать. ... |
| 02.11.2006, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012453]: |
178ms |
41ms |
| others: | 256ms |
| total: | 521ms |
