*** ERROR *** Assertion failed: 101412 (9.0.2.3249)
Добрый день всем! Есть такая проблемка. Может кто сталкивался - подскажите плиз! Сервак ASA (9.0.2.3249) , база около 4 гиг , одновременно интенсивно юзают 200 - 300 юзеров. Железо 4 Хеона 8 Гиг РАМ ОС 2003Server SP 1 Eng работает в режиме PAE Если серваку указать -c 1600M -сw работает все отлично (подтормаживает, так как приходится выгружать с памяти и подгружать новые данные) Ставлю 2900М пробовал и 6000М то через некоторое время сервак вылетает вот часть лога E. 07/04 10:37:39. *** ERROR *** Assertion failed: 101412 (9.0.2.3249) E. 07/04 10:37:39. Page number on page does not match page requested I. 07/04 10:37:39. *** ERROR *** Assertion failed: 101412 (9.0.2.3249) I. 07/04 10:37:39. Page number on page does not match page requested I. 07/04 10:37:39. I. 07/04 10:37:39. Attempting to save dump file at 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\sa_dump.dmp' I. 07/04 10:37:39. Dump file saved I. 07/04 10:37:39. Connection terminated abnormally Сервак перегружаю все работает опять до определенного момента. (Ролбек проходит автоматом) В rdme_902_ebf_3249.html написано ================(Build #3239 - Engineering Case #409861)============== The server could have failed with the error - "Assertion failed : 101412 Page Number on page does not match the page requested" or possibly crashed. This has been fixed. ============================================================== ... |
| 04.07.2006, 13:05 |
Посмотрите описание EBF от последнего пака - вполне возможно там уже исправлена эта ошибка, что то такое по моему я там видел. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 04.07.2006, 14:30 |
У меня сервак работает на Вин2003 с 6 гиг памяти. АСА запускается с "-c 5000M -cw". Никогда не видел такого assertion'а. Вот в результате неожиданного "вырубания" сервера появлялась внутренняя ошибка БД, но там БД портилась. Было еще такое, что при активной работе через хттп сервер молча вываливался с отпиской в лог о сохранении дампа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 22:05 |
Столкнулся вчера с такой же ошибкой. Все зависит от размера страницы. Если размер 4 кб, то запрос: авторunload select repeat('4',4096) to 'c:\\index.html' format ascii quotes off escapes off валит сервер. Достаточно убрать escapes off или quotes off, чтобы все заработало. ... |
| 03.11.2006, 10:53 |
забыл дописать. Что с первого раза может и не упасть, но где-то на 20-30 запросе подряд - падает. Повторно роняется быстрее в 2 раза, в третий раз еще быстрее. ... |
| 03.11.2006, 10:58 |
Да, размер страници именно 4 к. По логу (через message) базы вижу, что после вызова одной и той же процедуры, в которой внутри срабатывает raiserror. Причем заметю, что их там очень много, но вылетает именно на одном raiserror. И вот, если подряд в интервале (примерно) меньше 1 сек сработает около 10 этих raiserror сервак вылетает! ... |
| 03.11.2006, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012448]: |
193ms |
43ms |
| others: | 253ms |
| total: | 540ms |
