Автоматический Дамп и перенос его на Win-платформу
Стоит следующая задача. Есть сервер ASe-12.5.3 на HP-UX , необходимо организовать автоматический дамп базы и последующий перененос его (т.е. копировние или перемещение) в папку под Windows. Доступ на Hp-UX есть только по ftp. никаких самб не установлено и не очень хочется это делать.. Может кто-нить что-нить посоветовать по этому поводу??? ... |
| 02.11.2006, 11:13 |
Lastovsky.KСтоит следующая задача. Есть сервер ASe-12.5.3 на HP-UX , необходимо организовать автоматический дамп базы и последующий перененос его (т.е. копировние или перемещение) в папку под Windows. Доступ на Hp-UX есть только по ftp. никаких самб не установлено и не очень хочется это делать.. Может кто-нить что-нить посоветовать по этому поводу??? с HP-UX делать дамп на виндовый Sybase Backup Server (если находятся в одной сетке) Код: plaintext а второй вариант - использование шедулера на HP-UX проходит бекап а на винде с запасом по времени на отработку бекапа выполняется батник, который заходит по ftp на UX и берет оттедова файл. вот линки на описание консольного ftp: FTP FTP Subcommands по первой ссылке обратите внимание на ключик -s в свое время делал такое и всё работало отлично - успешно раскладывал на 3 фтп бекап базы ... |
| 02.11.2006, 11:38 |
на том серваке ,на который нужно копировать дамп, стоит фтп сервер. тоесть поулчается у нас на двух концах фтп... может сразу с HP-UX гнать файл...??? тоесть сделать скрипт на дамп и ниже на копирование??? ... |
| 02.11.2006, 11:51 |
Lastovsky.Kна том серваке ,на который нужно копировать дамп, стоит фтп сервер. тоесть поулчается у нас на двух концах фтп... может сразу с HP-UX гнать файл...??? тоесть сделать скрипт на дамп и ниже на копирование??? а как Вы запустите дамп с виндовой платформы? у Вас же только фтп доступен? хотя-я-я-я, если использовать выход в командную строку на UX, то может и выгореть... Или Вы можете туда коннектиться еще и isql-ем? ... |
| 02.11.2006, 11:54 |
на Hp-UX можем.. все находится в одной сетке. ... |
| 02.11.2006, 12:04 |
Lastovsky.Kна Hp-UX можем.. все находится в одной сетке. ну тогда всё просто - можно всё сделать как со стороны винды, так и со стороны HP-UX под "всё" я подразумеваю бэкап-скрипт и фтп-скрипт в одном флаконе ... |
| 02.11.2006, 12:08 |
если на виндовой машинке поднять любой, простенький ftp-сервер то задача упростится, можно хоть с shell-скрипта который делает дамп кидать на фтп, хоть с sql сервера выполнить подобный скрипт ... |
| 02.11.2006, 12:11 |
я же говорю на виндовой машине стоит фтп!!! Если у кого-то есть поыт в написании подобных батников выручите пожалуйста ... |
| 02.11.2006, 12:15 |
komrad Lastovsky.Kна Hp-UX можем.. все находится в одной сетке. ну тогда всё просто - можно всё сделать как со стороны винды, так и со стороны HP-UX под "всё" я подразумеваю бэкап-скрипт и фтп-скрипт в одном флаконе можешь помочь в этом деле?? ... |
| 02.11.2006, 12:15 |
Lastovsky.K komrad Lastovsky.Kна Hp-UX можем.. все находится в одной сетке. ну тогда всё просто - можно всё сделать как со стороны винды, так и со стороны HP-UX под "всё" я подразумеваю бэкап-скрипт и фтп-скрипт в одном флаконе можешь помочь в этом деле?? только вечером... ... |
| 02.11.2006, 12:25 |
без проблем. буду ждать просто я не сиден в скриптописании.. так сказать не образован еще в этом плане :) ... |
| 02.11.2006, 12:29 |
Lastovsky.Kбез проблем. буду ждать просто я не сиден в скриптописании.. так сказать не образован еще в этом плане :) ну значит так: get_backup.cmd: -- главный батник Код: plaintext 1. dump.sql: -- команды для снятия бэкапа Код: plaintext 1. 2. ftp.cmds: -- команды ftp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результирующие файлы: dump.out - файл результата бэкапирования ftp.out - файл результата перекачки по фтп Параметры в файлах в порядке появления: сервер - Sybase сервер пользователь - логин на сервере Sybase с правами снятия бэкапа пароль - пароль вышеуказанного пользователя БАЗА - база которую надо забэкапить БАЗА.dmp - сам бэкап (указать необходимую вам папку на HP-UX, проверить права пользователя "HPUXпользователь" на доступ в нее) HPUXпользователь - пользователь в HP-UX HPUXпароль - пароль вышеуказанного пользователя ПАПКА - папка на винде, в которую ляжет бэкап /tmp - папка на HP-UX, где лежит бэкап (может быть изменена ... |
| 02.11.2006, 18:47 |
забыл : IP - имя или IP-шник сервера HP-UX ... |
| 02.11.2006, 18:49 |
Надёжнее и безопаснее использовать scp вместо ftp. На сервере должен быть запущен sshd, а scp (и ssh) входит в cygwin, или есть отдельной утилитой. Надёжнее в том смысле, что стандартный виндовый ftp ошибки не обрабатывает. Если файл не найден - код возврата всё равно 0, и анализируй ошибки сам Безопаснее - так как пароль по сети в открытом виде не ходит и в файле не хранится. ... |
| 03.11.2006, 11:56 |
sn1251 Безопаснее - так как пароль по сети в открытом виде не ходит и в файле не хранится. а где он его держит? в реестре в виде хэша? или каждый раз будет спрашивать? ... |
| 03.11.2006, 12:45 |
ssh/scp использует RSA key из домашнего каталога пользователя. На ключ можно наложить дополнительный пароль (точнее он называется passphrase) вводимый вручную, но для автоматической аутентификации его обычно не задают. Конечно сисадмину никакого труда получить ключ не составит, но по-крайней мере никто из-за плеча пароль не подглядит. ... |
| 03.11.2006, 15:06 |
ффффssh/scp использует RSA key из домашнего каталога пользователя. На ключ можно наложить дополнительный пароль (точнее он называется passphrase) вводимый вручную, но для автоматической аутентификации его обычно не задают. Конечно сисадмину никакого труда получить ключ не составит, но по-крайней мере никто из-за плеча пароль не подглядит. ну можно и так конечно хотя, пароль стоит забить один раз и убрать доступ к файлу ;) можно даже на лету генерить файл с командами - юзера и пароль хранить отдельно в файле, а команды хранить в другом (его же и редактировать); а потом в батнике сцеплять файлы и передавать такой "бутерброд" ftp-е по завершению бутерброд удалять ;) ... |
| 03.11.2006, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012446]: |
143ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 447ms |
