Как эффективнее выбрать числовую последовательность
Необходимо, чтобы запрос (ASA 8.0.3) возвращал последовательность чисел (к примеру, от 1 до 40). Какое решение будет самым элегантным? Напрашивается вариант: авторselect top 40 number(*) from <sometable> вот только как гарантировать, что <sometable> будет иметь не меньше 40 строк? Что лучше взять за <sometable>? Или есть другие варианты? ... |
| 07.11.2006, 20:31 |
select row_num as N from dbo.RowGenerator where N<=40 ... |
| 07.11.2006, 20:38 |
RowGenerator в asa 9.0.2 появилась вроде ... |
| 07.11.2006, 20:49 |
МарсельRowGenerator в asa 9.0.2 появилась вродеВ whatsnew 9.0.2 есть запись: авторsa_rowgenerator procedure The sa_rowgenerator system procedure is provided as an alternative to the RowGenerator table for returning a result set with rows between a specified start and end value. You can use this procedure for such tasks as generating a result set with rows for every value in a range or generating test data for a known number of rows in a result set.А вот когда появилась таблица RowGenerator - увы, не скажу. ... |
| 07.11.2006, 20:58 |
точно, извините паникую и ввожу людей в заблуждение ... ... |
| 07.11.2006, 21:20 |
Увы - нет в ASA 8.0.3 ни таблицы такой, ни процедуры. Еще варианты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2006, 21:21 |
у меня на 7.0.4 работает или я что-то путаю ... ... |
| 07.11.2006, 21:26 |
Я на sa_r... вижу только sa_read_backup_history и sa_reset_identity ( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2006, 21:30 |
A.K. wrote: > Увы - нет в ASA 8.0.3 ни таблицы такой, ни процедуры. Есть. Тестировал ответ от DenisBocharic на 8.0.3.5426 - работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2006, 22:02 |
> Автор: Dim2000 > Есть. Тестировал ответ от DenisBocharic на 8.0.3.5426 - работает. > Да, тупанул немножко. Процедуры нет, а таблица RowGenerator есть. Всем спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2006, 22:06 |
DenisBocharicselect row_num as N from dbo.RowGenerator where N<=40 Прекраcная функция(сисстемеая таблица), а вот как быть если надо больше чем 255? Конечно можно пользоваться функцией number(*), что и делаю, но при этом надо иметь какую то заполненную таблицу с большим количеством записей или перчислять несколько ... |
| 08.11.2006, 09:52 |
VinogradovПрекраcная функция(сисстемеая таблица), а вот как быть если надо больше чем 255? А что мешает сделать декартово поризведение этой таблицы на саму себя? В итоге будем иметь N^M (N в степени M) число строк, где N - число строк в таблице, M - количество самообъединений... То есть, для таблицы с числом строк = 255 запрос вида: Код: plaintext ... |
| 08.11.2006, 10:02 |
Щукина Анна VinogradovПрекраcная функция(сисстемеая таблица), а вот как быть если надо больше чем 255? А что мешает сделать декартово поризведение этой таблицы на саму себя? В итоге будем иметь N^M (N в степени M) число строк, где N - число строк в таблице, M - количество самообъединений... То есть, для таблицы с числом строк = 255 запрос вида: Код: plaintext Так и делаю, но а если при установке системы таблицы пустые? ... |
| 08.11.2006, 10:32 |
vinogradovТак и делаю, но а если при установке системы таблицы пустые?А зачем Вам вообще таблицы? Вот такое представление сделайте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Кол-во строк можно сделать любым, в пределах возможностей Вашего сервера... ... |
| 08.11.2006, 11:05 |
Щукина Анна vinogradovТак и делаю, но а если при установке системы таблицы пустые?А зачем Вам вообще таблицы? Вот такое представление сделайте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Кол-во строк можно сделать любым, в пределах возможностей Вашего сервера... Спасибо ... |
| 08.11.2006, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012441]: |
85ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 418ms |
