Sybase isql - return codes (коды возврата) - ASE12.5
Беда в том, что если внутри сессии isql происходит ошибка, то batch продолжает выполенение с возратом кода 0 в командный интерпретатор. Ситуация усугубляется тем, что isql похоже пишет свои ошибки внутри сессии в stdout вместо stderr. Может быть кто знает как ловить ошибки внутри сессии? Можно конечно "умно" парсить вывод, но этот хак не видиться нормальным надёжным и универсальным решением. ... |
| 18.10.2006, 16:39 |
да, isql такая :-( Если к серверу подключилась - то вертает 0 всегда. Вот например sqsh вертает ошибку и если при выполнении sql ошибка произошла. IMHO можно предложить только парсить вывод. чтобы было надежнее -можно скажем проверять @@ERROR и печатать какую-то определенную строку и потом анализировать ее появление в shell скрипте. ... |
| 18.10.2006, 17:56 |
Не уверен, что это то, что вам нужно, но возможно это может помочь. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=247 ... |
| 18.10.2006, 23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012440]: |
172ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 511ms |
