Проблема с dbremote
Sybase ASA 8.0. Возникла проблема с SQL Remote. Есть 2 базы данных в сети - основная и удаленная, между ними происходит синхронизация. При изменении данных в основной базе сообщения на удаленную не отсылаюстся, но при изменении на удаленной все нормально. При этом сообщения на основной обрабатываются при перезапуске dbremote. Вот что пишет на основной: I. 11/13 16:35:48. SQL Remote Message Agent Version 8.0.0.2213 I. 11/13 16:35:48. I. 11/13 16:35:48. Copyright © 1989-2001 Sybase, Inc. Portions Copyright © 2001, iAnywhere Solutions, Inc. I. 11/13 16:35:48. All rights reserved. All unpublished rights reserved. I. 11/13 16:35:48. I. 11/13 16:35:48. This software contains confidential and trade secret information of I. 11/13 16:35:48. iAnywhere Solutions, Inc. Use, duplication or disclosure of the software and I. 11/13 16:35:48. documentation by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a I. 11/13 16:35:48. license agreement between the Government and iAnywhere Solutions, Inc. or I. 11/13 16:35:48. other written agreement specifying the Government's rights to use the I. 11/13 16:35:49. software and any applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19. I. 11/13 16:35:49. I. 11/13 16:35:49. Sybase, Inc., 6475 Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, USA I. 11/13 16:35:49. I. 11/13 16:35:49. Scanning logs starting at offset 0017040966 I. 11/13 16:35:49. Processing transaction logs from directory "C:\DataBase\db\" E. 11/13 16:35:49. No off-line transaction log file found and on-line transaction log starts at offset 0017530208. I. 11/13 16:35:49. We are looking for a transaction log file starting at offset 0017040966. I. 11/13 16:35:50. Execution completed ... |
| 14.11.2006, 00:21 |
Проблема с dbremote
Это значит опаньки.... Скорее всего, основная база была убита каким-либо образом и ее вытащили из бэкапа. Убивай реплицирующих юзеров, разбирайся какие данные и куда надо переслать чтобы синхронизировать данные, делай собственно синхронизацию данных, потом заново создавай реплицирующих юзеров, подписывай их и стратуй подписку. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 14.11.2006, 00:53 |
Проблема с dbremote
Алекс/Sybase ASA 8.0. Возникла проблема с SQL Remote. Есть 2 базы данных в сети - основная и удаленная, между ними происходит синхронизация. При изменении данных в основной базе сообщения на удаленную не отсылаюстся, но при изменении на удаленной все нормально. При этом сообщения на основной обрабатываются при перезапуске dbremote. Вот что пишет на основной: I. 11/13 16:35:48. SQL Remote Message Agent Version 8.0.0.2213 I. 11/13 16:35:48. I. 11/13 16:35:48. Copyright © 1989-2001 Sybase, Inc. Portions Copyright © 2001, iAnywhere Solutions, Inc. I. 11/13 16:35:48. All rights reserved. All unpublished rights reserved. I. 11/13 16:35:48. I. 11/13 16:35:48. This software contains confidential and trade secret information of I. 11/13 16:35:48. iAnywhere Solutions, Inc. Use, duplication or disclosure of the software and I. 11/13 16:35:48. documentation by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a I. 11/13 16:35:48. license agreement between the Government and iAnywhere Solutions, Inc. or I. 11/13 16:35:48. other written agreement specifying the Government's rights to use the I. 11/13 16:35:49. software and any applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19. I. 11/13 16:35:49. I. 11/13 16:35:49. Sybase, Inc., 6475 Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, USA I. 11/13 16:35:49. I. 11/13 16:35:49. Scanning logs starting at offset 0017040966 I. 11/13 16:35:49. Processing transaction logs from directory "C:\DataBase\db\" E. 11/13 16:35:49. No off-line transaction log file found and on-line transaction log starts at offset 0017530208. I. 11/13 16:35:49. We are looking for a transaction log file starting at offset 0017040966. I. 11/13 16:35:50. Execution completed Получите БД из удаленной точки. Там остановите все службы и у себя на стенде через прокси небходимо выровнять данные (из удаленной в консолидированную, но у Вас вроде этих проблем нет) и с помощью remote reset синхронизировать БД. При этом параметр -rp не делайте большим, иначе придется долго синхронизировать. Всегда так поступаю ... |
| 14.11.2006, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012428]: |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 324ms |
