Это глюк или фича?
Проверял на 9.02.3320 и последнем 9.02.3402 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. v1v2v3v405420552131113211331 Может я чего и не догоняю в работе OLAP функций, но по начертанию v3 и v2 должны совпадать! Может кто-нибудь запостит на sybase эту фигню? ... |
| 14.11.2006, 14:29 |
Это глюк или фича?
iLLer Код: plaintext тут опечатался, одинарные кавычки добавить надо, но сути не меняет: Код: plaintext ... |
| 14.11.2006, 14:32 |
Это глюк или фича?
Ща спросим :) --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 14.11.2006, 18:34 |
Это глюк или фича?
iLLer пишет: sybase под рукой нет... но как по мне так все правильно. давай попробуем разобраться select if convert(char,b)=2 then 1 else 0 endif, b, d from dba.test_miss; вернет нам: 0, 1, 1 1, 2, 1 0, 3, 1 0, 4, 2 0, 5, 2 теперь попробуем разогбраться что же выдаст нам sum(if convert(char,b)=2 then 1 else 0 endif) over (partition by d) as v1, вернее даже.. по чем у нас групировка будет? по d различных значений d у нас 2 (1 и 2) сумма всех элементов с d=1 равна 1 сумма всех элементов с d=2 равна 0 т.е ключевое слово OVER указывает, что функция SUM будет считать сумму в пределах указанного ранга, который будет определяться (PARTITION BY) для каждого d тогда запрос select sum(if convert(char,b)=2 then 1 else 0 endif) over (partition by d) as v1 from dba.test_miss; выдаст нам 1 0 запрос select sum(if convert(char,b)=2 then 1 else 0 endif) over (partition by d) as v1, d from dba.test_miss; выдаст нам 1, 2 0, 4 запрос select sum(if convert(char,b)=2 then 1 else 0 endif) over (partition by d) as v1, d, b from dba.test_miss; выдаст нам 0 4 2 0 5 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 т.е каждое следущее поле добавляет группировку. но не изменяет один раз вычесленную сумму > Поправте меня, если я не прав :-))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2006, 22:18 |
Это глюк или фича?
Andrey SribnyakПоправте меня, если я не прав :-))) Ты не туда смотришь. Сравни результаты запросов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2iLLer: Пока ответ только такой: Glenn PaulleyThis appears to be a problem with the execution of window functions in version 9; version 10 does not exhibit this particular problem. -- Glenn Paulley Research and Development Manager, Query Processing iAnywhere Solutions Engineering Переводить надо? :) ... |
| 14.11.2006, 23:58 |
Это глюк или фича?
White Owl2iLLer: Пока ответ только такой: Glenn PaulleyThis appears to be a problem with the execution of window functions in version 9; version 10 does not exhibit this particular problem. -- Glenn Paulley Research and Development Manager, Query Processing iAnywhere Solutions Engineering Переводить надо? :) Не, на 10 я пока не пойду, я не самоубийца))) А выход я нашел. Вложенный if в sum выкинул в отдельную детерминированную функцию. И все конверты тоже в ней делаю, а она возвращает tinyint. Так все заработало как надо. Видимо, у них глюк именно в работе конверта внутри olap-sum. По крайней мере, внутрь olap-sum нельзя засовывать недетерминированные функции, а конверт по своему нутру наверно таким и является. ... |
| 15.11.2006, 12:56 |
Это глюк или фича?
Matthew Young-Lai (iAnywhere Solutions)Thanks for reporting this. Its a bug that can occur when the same complex expression appears both inside and outside a window function argument. It will be fixed in the next 902 ebf with build number 3408 or higher. Matthew --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 16.11.2006, 21:36 |
Это глюк или фича?
White Owl Matthew Young-Lai (iAnywhere Solutions)Thanks for reporting this. Its a bug that can occur when the same complex expression appears both inside and outside a window function argument. It will be fixed in the next 902 ebf with build number 3408 or higher. Matthew Спасибо. Это верх мечтаний.))) ... |
| 18.11.2006, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012418]: |
204ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 523ms |
