Как в update динамически указать имя поля !
Народ подскажите ! ASA 8.0 пишу процедуру в которой нужно при update динамически указывать имя поля ! Пример: declare @SN varchar(20) declare @SNL varchar(20) select @SN=rtrim('SN'+ltrim(str(@ServisesType))) select @SNL=rtrim('SNL'+ltrim(str(@ServisesType))) update inf.ChargeResidents as c set @SN = 1, @SNL= 2 Ругает меня : Invalid Statement ! Как это можно обойти ? ... |
| 28.11.2006, 11:03 |
NED D wrote: > ASA 8.0 пишу процедуру в которой нужно при update динамически указывать > имя поля ! > Пример: > > declare @SN varchar(20) > declare @SNL varchar(20) > select @SN=rtrim('SN'+ltrim(str(@ServisesType))) > select @SNL=rtrim('SNL'+ltrim(str(@ServisesType))) > update inf.ChargeResidents as c set > @SN = 1, > @SNL= 2 > Ругает меня : Invalid Statement ! Естессно. Ты написал какой-то шизофренический бред. > Как это можно обойти ? Включив мозги. -------------------------------------------------- declare @sql char(1000); -- set @sql = 'update inf.ChargeResidents as c set ' || rtrim('SN'+ltrim(str(@ServisesType))) || '=1, ' || rtrim('SNL'+ltrim(str(@ServisesType))) || = '=2' ; execute immediate @sql ; -------------------------------------------------- Можно обойтись без промежуточной переменной, но с ней удобнее отлаживать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 11:19 |
не работает вставляю в процедуру одну строчку : execute immediate 'update inf.ChargeResidents set SNL1 = 1' ... |
| 28.11.2006, 12:54 |
NED D wrote: > не работает Я бы не стал советовать то, что заведомо не работает ;). > вставляю в процедуру одну строчку : > execute immediate 'update inf.ChargeResidents set SNL1 = 1' Юзера INF у меня нет, поэтому вместо него DBA. ---------------------------------------------------------- create table dba.ChargeResidents ( snl1 integer not null ) ; insert into dba.ChargeResidents values (0) ; create procedure dba.Test() begin execute immediate 'update dba.ChargeResidents set SNL1 = 1' end ; ---------------------------------------------------------- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 13:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest+v.22&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
249ms |
46ms |
| others: | 703ms |
| total: | 1067ms |
