группировка по дате
есть такой запрос на postgre select sum(VALUE), date_trunc('day',TIMESTAMP) as d from LOGS where TIMESTAMP>='2006-07-01 00:00:00' and TIMESTAMP<='2006-07-31 23:59:59' group by d как мне его выполнить на sybase, т.е. меня интересует есть ли в sybase аналогичная функция усечения даты? ... |
| 08.08.2006, 10:39 |
группировка по дате
DATEPART('Day', TIMESTAMP) ... |
| 08.08.2006, 10:48 |
группировка по дате
В дополнении первый параметр функции datepart может принимать значения Year 1–9999 Quarter 1–4 Month 1–12 Week 1–54. Weeks begin on Sunday. Day 1–31 Dayofyear 1–366 Weekday 1–7 (Sunday = 1, ..., Saturday = 7) Hour 0–23 Minute 0–59 Second 0–59 Millisecond 0–999 ... |
| 08.08.2006, 10:51 |
группировка по дате
Гораздо лучше использовать datediff Код: plaintext 1. ... |
| 08.08.2006, 11:42 |
группировка по дате
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.08.2006, 11:44 |
группировка по дате
Алексей Л. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Все правильно, я просто не сразу глянул что date_trunc умеет делать. Но тогда вообще просто с его запросом в Sybase: select sum(VALUE), convert(date,TIMESTAMP) as d from LOGS where TIMESTAMP>='2006-07-01 00:00:00' and TIMESTAMP<='2006-07-31 23:59:59' group by d ... |
| 08.08.2006, 13:10 |
группировка по дате
Все правильно, я просто не сразу глянул что date_trunc умеет делать. Но тогда вообще просто с его запросом в Sybase: select sum(VALUE), convert(date,TIMESTAMP) as d from LOGS where TIMESTAMP>='2006-07-01 00:00:00' and TIMESTAMP<='2006-07-31 23:59:59' group by d А как мне здесь convert() может помочь? Ведь TIMESTAMP и так имеет формат даты. Связка datediff(), dateadd() хорошо подходит. Кстати где можно найти документацию по функциям sybase? ... |
| 08.08.2006, 14:29 |
группировка по дате
Тогда должно быть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.08.2006, 14:41 |
группировка по дате
convert(date,TIMESTAMP) непройдет, т.к. в ASE нет типа данных date - только datetime ... |
| 08.08.2006, 14:41 |
группировка по дате
Алексей Л.convert(date,TIMESTAMP) непройдет, т.к. в ASE нет типа данных date - только datetime Понятно. А документацию по функциям не подскажете где взять? ... |
| 08.08.2006, 15:25 |
группировка по дате
Алексей Л.convert(date,TIMESTAMP) непройдет, т.к. в ASE нет типа данных date - только datetime Согласен. Но тогда может проще convert(VARCHAR(10),TIMESTAMP,103) Возвратит строку dd/mm/yyyy И в ASE пройти должна. ... |
| 08.08.2006, 16:45 |
группировка по дате
Согласен, но если потребуется сортировка то все сложнее ... |
| 08.08.2006, 16:51 |
группировка по дате
Алексей Л.Согласен, но если потребуется сортировка то все сложнее И я согласен. Но автор про сортировку вроде не упоминал, А при сортировке конечно надо, чтобы на выходе, н-р тип DateTime был. ... |
| 08.08.2006, 16:57 |
группировка по дате
Большое спасибо всем за помощь. Сортировка это хорошо, но в данном случае не потребовалось, т.к. всё автоматически отсортировалось по дням. ... |
| 09.08.2006, 05:56 |
группировка по дате
А в Оракле как сделать тоже самое? ... |
| 01.12.2006, 14:24 |
группировка по дате
Serg_Avangard wrote: > А в Оракле как сделать тоже самое? Во-первых, нахрена ты поднял древний топег, во-вторых, это эха по Sybase, а не по Ораклу ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012385]: |
231ms |
74ms |
| others: | 208ms |
| total: | 562ms |
