ASE - как получить скрипт для вставки данных
Добрый день. Очень хотелось бы получить данные из таблицы в виде скрипта, для перенесения из одной таблицы в другую, из одного сервера на удаленный, в виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если на BCP, то можно пример.... ... |
| 07.12.2006, 14:37 |
//Экспорт bcp DB_NAME..TABLE out "file.txt" -U login -P pass -S SERVER_NAME -c -t \t -r \r -e "error_file.txt" //Импорт bcp DB_NAME..TABLE in "file.txt" -U login -P pass -S SERVER_NAME -c -t \t -r \r -e "error_file.txt" -c текстовый файл -r разделитель строк (\r - строка (Windows)) -t разделитель полей (\t - табуляция) -U пользователь -P пароль -S сервер -e файл для вывода ошибок -f файл формата ... |
| 07.12.2006, 15:17 |
_makSim-f файл формата А можно как-нибудь задать формат вывода файла? чтобы построчно вводить данные и избежать ошибок ввода: Attempt to insert duplicate key row in object 'c_makeup' with unique index 'pk_makeup' Таким способом получается весь список, но т.к. на другом сервере есть какие то записи и удалить их нельзя - (очень сложно объяснять). Можно как нибудь обойти вставку ненужных записей? ... |
| 07.12.2006, 15:40 |
А таблиц много? ... |
| 07.12.2006, 15:53 |
..если одна то можно решить.... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.12.2006, 16:04 |
yourij_mw..если одна то можно решить.... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.12.2006, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012371]: |
149ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 417ms |
