Как перевести базу в состояние offline???
Народ извините за глупый вопрос. но под руками нету ничего . все на работе. а базу надо срочно перевести в оффлайн какая там команда??? ... |
| 08.11.2006, 21:55 |
А какая база, и что такое "в оффлайн"? ... |
| 09.11.2006, 09:28 |
ну я понимаю под оффлайном недоступность базы... ... |
| 24.11.2006, 14:02 |
Ну для ASE... - сделать dump database/load database после этого она будет оффлайн, пока не скажешь online database - сделать 'dbo use only' + 'single user' и занять это соединение самому :) ... |
| 24.11.2006, 14:19 |
наверно можно изменишь где-то в системных таблицах изменить бит статуса БД тока не факт? что всё не гупнется :] ... |
| 27.11.2006, 11:59 |
Изменять бит в sysdatabases.status в общем-то безопасно (если есть бэкап), но для вступления изменений в действие весь сервер останавливать приходится Посмотреть ещё можно команду quiesce. ... |
| 27.11.2006, 12:42 |
еще можно запретить новые подключения : в централе (имея права дба) кликнув на красненьком значке и выбрав в меню - Prorerties->options. поставить галочку Disable new connections, и подождать пока все отключатся (можно ускорить этот процесс вескими словами адресованными юзверям) С уважением Александр Плотников. ... |
| 27.11.2006, 21:39 |
я обычно перехожу в single user mode (разрешено только одно подклбчение на базу) exec sp_dboption base, "single user", true если хочется, чтоб никто туда не коннектился, то самому законектится к базе, чтобы занять единственное подключение ... |
| 05.12.2006, 11:33 |
Я так понял, человек хочет скриптом ........ Можно update master set status=&&& where name='my_base' (or dbid=??). &&& - номер статуса (524-online, 556-for load, 812 - for load, suspect, 1548 - read only... остальные не помню), ?? - номер базы, если не известно имени. Но я бы не советовал это применять, опасно! ... |
| 13.12.2006, 21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012359]: |
169ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
