Проблемы с отладчиком в ASA
Замучался со следующей проблемой. На ряде машин при запущенном Database Object Debugger (в режиме Enable Capture) невозможно инициировать новые подключения. Не получается даже элементарно открыть новое окно I-SQL - виснет на "Connecting to database...". Подключения, инициинрованные до запуска отладчика, отладчиком подхватываются и отлаживаются. Кто с таким сталкивался? Какие варианты решения? ASA 8.0.3, WinXP SP2, Sempron 2800+. ... |
| 18.12.2006, 12:13 |
Не заниматься дебагом на боевом сервере? :) --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 18.12.2006, 18:31 |
Уважаемый White Owl, мне Ваш сарказм понятен, но боевой сервер тут совершенно ни при чем ;-) База крутится локально на моей же машине, и кроме еще двух разработчиков, с ней никто не работает. Мне эта ерунда по закрытию/открытию отладчика после каждого тестового запуска приложения уже порядком надоела. Причем такое наблюдается не на всех машинах, но выловить кто именно виноват, никак не могу. ... |
| 18.12.2006, 23:50 |
Картина обычно примерно следующая: dbsrv8 (а на домашней машине - такая же фигня и с dbeng8) при инициировании нового подключения (например, открытием еще одного окна I-SQL) дает 99% загрузки CPU, и все встает, пока не закроешь Debugger вместе со всем Централом. ... |
| 18.12.2006, 23:53 |
Добрый день! Что-то, глядя на вашу проблему, подумал, что возможно проблемы связаны с соединениями через Shared Memory. У Вас соединения с вашего компа через Shared Memory устанавливаются с сервером dbsrv8 на вашем компе? Попробуйте новое соединение, которое "вешает" сервер, установить допустим через ТСР/IP. Будет ли подвисание? Еше dbeng8 на мысль навел. Он должен только Shared Memory использовать, так что, если в этом проблема, то точно всплывет. Еще раз скажу, что не уверен в своем предложении и решении, но вдруг поможет. ... |
| 19.12.2006, 01:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012352]: |
177ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 482ms |
