повторный запуск бд участвующей в репликации
Здравствуйте, возникла проблема с перенастройкой базы данных на репликацию. База (Sybase ASA 8.0) участвовала в репликации с SQl remote, возникла необходимость ее перенастроить на другой компьютер. Я делаю полный backup базы, удаляю пользователей и подписки, стартую новые подписки и пользователей, через некоторое время после запуска dbremote он пишет: Не найден файл неактивного журнала транзакций, и активный журнал транзакций начинается со смещения. Причем это постоянно повторяется. Подскажите как полностью удалить сообщения отправленные ранее из базы) ... |
| 25.12.2006, 11:48 |
Добрый день! Можно поточнее, что Вы хотели сделать, в чем задача состоит? "возникла необходимость ее перенастроить на другой компьютер?" Что перенастроить? Базу перенести и запустить на другом компе или имеется ввиду репликацию перенастроить на другую удаленную базу(подписчика)? ... |
| 25.12.2006, 13:52 |
база была на одном компьютере, необходимо настроить ее на другом, с новыми подписками и пользователями, но со старыми дынными самой базы ... |
| 25.12.2006, 15:35 |
ну попробуйте еще удалить паблишера и заново его создать... ... |
| 25.12.2006, 16:08 |
_Александр__база была на одном компьютере, необходимо настроить ее на другом, с новыми подписками и пользователями, но со старыми дынными самой базы Понятно. Но если Вы так подписки переделываете в своей базе, то и в удаленных базах нужно перенастроить репликацию(подписки и т.д.). Это сделали? ... |
| 25.12.2006, 16:09 |
Но еще раз скажу, что как-то неточно все автор описывает. Не хочется давать советов, т.к. совет может оказаться ошибочным и можно вообще действующую репликацию угробить. Пожалуйста еще раз опишите все примерно так: 1) Есть консолидированная база + 2 удаленных 2) Нужно перенести консолидированную базу на другой сервер или 2) Нужно перенести консолидированную базу на другой сервер и пересоздать схему репликации(подписки, условия, пользователей и т.д.) или 2) Нужно перенести консолидированную базу на другой сервер и организовать новую схему репликации(подписки, условия, пользователей и т.д.). Т.е старая база на старом сервере со старой схемой будет дальше работать и т.д. Просто тогда будет понятно, что надо делать. ... |
| 25.12.2006, 16:21 |
antand2) Нужно перенести консолидированную базу на другой сервер и пересоздать схему репликации(подписки, условия, пользователей и т.д.) или ... |
| 26.12.2006, 15:48 |
Рыжий Котну попробуйте еще удалить паблишера и заново его создать... это не к чему не приводило ... |
| 26.12.2006, 15:49 |
Понятно. Сообщение "Не найден файл неактивного журнала транзакций, и активный журнал транзакций начинается со смещения" появляется, когда dbremote не может найти нужных данных(в журналах транзакций) с нужной точки смещения. Он считает, что нужные ему данные находятся в старых журналах, но не может найти эти журналы. А ищет dbremote в папке, указанной параметром directory для dbremote. ... |
| 26.12.2006, 16:37 |
_Александр__ antand2) Нужно перенести консолидированную базу на другой сервер и пересоздать схему репликации(подписки, условия, пользователей и т.д.) или Надо было на старом сервере запустить dbremote с обрезанием лога у базы, после чего остановить DBREMOTE и сервер, тупо скопировать базу и лог на другой сервер, запустить на нем ASA, подправить в базе типы и пути приема отправки сообщений репликации, после чего запустить DBremote, вполне возможно в приемной базе надо было подредактировать типы и пути приема отправки сообщений репликации... ... |
| 27.12.2006, 13:28 |
То Sergey Orlov Да у него похоже не в этом проблема. Обрезание лога на старой базе не при чем, т.к. автор в новой базе схему репликации(все подписки, пользователей и т.д.) по новой создавал. В этом случае старые логи со старой базы абсолютно не будут нужны. Видимо у него уже на новой базе лог режется или он действительно в удаленных базах работающих с новой репликацию не перенастроил. ... |
| 27.12.2006, 13:39 |
antand Да у него похоже не в этом проблема. Обрезание лога на старой базе не при чем, т.к. автор в новой базе схему репликации(все подписки, пользователей и т.д.) по новой создавал. В этом случае старые логи со старой базы абсолютно не будут нужны. Видимо у него уже на новой базе лог режется или он действительно в удаленных базах работающих с новой репликацию не перенастроил. Судя по всему да, я внимательно почитал его первый пост, при переносе базы и создания новых подписчиков, он удаленные базы не подправил, и именно они требуют старый лог, у них смещение этого лога от dbremote не совпадает с тем, что у них в базе, вот бедный dbremote и дергается ... |
| 27.12.2006, 14:16 |
_Александр__ Рыжий Котну попробуйте еще удалить паблишера и заново его создать... это не к чему не приводило Есть табличка SYSREMOTEUSER именно там и находятся смещения по которым работает dbremote. ... |
| 27.12.2006, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012331]: |
194ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 539ms |
