Кеширование функций и процедур
Есть функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ir_num - PK, autoincrement "IR_PAyload" - тип xml, При запуске из централа - каждый раз полностью разный результат, все как положенно. Если эту функцию опубликовать как WebService - то меняется только время (de2), de1 всегда одно и тоже! То есть закешировав select, повторно он во время вызова не генерируется! Как с этим бороться? ... |
| 10.01.2007, 11:05 |
не знаю какая субд, но наличие rand() наводит на мысль, что каждый раз в качестве аргумента нужно дать произвольное значение: например... кол-во миллисекунд... из централа у вас постоянный коннект вот оно и генерит разные но одни и те же последоватльности... через веб у вас же коннект не persistent, так? вот он и начинает каждый раз с одной и той же цифры... все ИМХО ... |
| 10.01.2007, 11:09 |
Изврещения типа TOP 1 ... order by появились в процессе заставить ASA повторно запускать select, без них результат такой же. ASA 9.0.2 , последний ebf. ... |
| 10.01.2007, 11:10 |
Рыжий Котне знаю какая субд, но наличие rand() наводит на мысль, что каждый раз в качестве аргумента нужно дать произвольное значение: например... кол-во миллисекунд... из централа у вас постоянный коннект вот оно и генерит разные но одни и те же последоватльности... через веб у вас же коннект не persistent, так? вот он и начинает каждый раз с одной и той же цифры... все ИМХО Для того, что бы Random давал фиксированную последовательноть, ему надо указать число в качестве параметра. Если ему не указывать - это совершенно случайное число. Сейчас проверил, указание в качестве параметра числа для ws не меняет ничего... ... |
| 10.01.2007, 11:15 |
Егор Комов странно... выполнил select rand(*) несколько раз, каждый раз закрывая/открывая isql все время 0.24258612526701118 ASA 9.0.2 3320 ... |
| 10.01.2007, 11:19 |
Да, точно, каждое новое открытие - одинаковый результат. Значит штатный Random не проходит. Буду искать другой.... ... |
| 10.01.2007, 11:44 |
Так и есть, все правильно. * задает начало последовательности. rand(*) конечно вернет одно и то же первое!!! значение. Следующий вызов rand(*) вернет другое и т.д., но не разрывая соединение. Если разорвете, то в следующем соединении rand(*) повторит последовательность. ... |
| 10.01.2007, 12:07 |
Я вот такой формулой устанавливаю новую последовательность случайных чисел для генерации: Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Попробуйте заремарить WHERE и в нескольких сессиях запустить запрос - все будет повторяться. С WHERE повторов у сессий не будет. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 10.01.2007, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012313]: |
134ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 397ms |
