ASA 9, 10 не работает SOAP
Добрый день. Пытаюсь разобраться с SOAP WS под 9.0.2 и 10.0.0 Поднял под 10 SOAP web service с настройками по умолчанию, сделал к нему DISH. Через DISH видно сервисы и их параметры. Формирую SOAP запрос - ошибка 400, не доступен метод POST. Запросы формирую с помощью XML Spy и ASA из другой (тоже 9 и 10 базы). WS представлятт из себя 1 инсерт (вставляется long varchar). WS ничего не возвращает. В какую строну копать? ... |
| 08.01.2007, 17:18 |
Вообще-то, 400-ая ошибка это "The HTTP request is incomplete or malformed." к методу POST отношения не имеет. Копать естественно в сторону формирования запроса. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 08.01.2007, 22:51 |
Уточняю условия ws по адресу http://10.0.0.215:8081/bm1/msg/test_ws текст ws message :in_integer1 to console запрос <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:msg="http://10.0.0.215:8081/bm1/msg_dish"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <msg:test_ws/> <m:in_integer1>1</m:in_integer1> </msg:test_ws/> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> ответ <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SOAP-ENV:Body> <SOAP-ENV:Fault> <faultcode>SOAP-ENV:Client.BadRequest</faultcode> <faultstring>400 �������� ������</faultstring> <detail> <error>400</error> </detail> </SOAP-ENV:Fault> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> запросы посылал разные.... ... |
| 09.01.2007, 12:35 |
Егор Комов 2Уточняю условияТы запрос вручную формируешь? Тогда почитай сначала учебник по xml. Полезно будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И зачем делать пустой заголовок во второй строке? ... |
| 09.01.2007, 17:33 |
Собственно SOAP вызовы я в soapUI создаю. Удаление Head и исправоление msg результата не дало... ... |
| 09.01.2007, 17:53 |
Покажи новый запрос. Попробуй выключить DISH. Возможно описание сервиса выдаваемое DISH не совсем правильное. Поэтому правильный запрос будет считаться неправильным. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 09.01.2007, 18:13 |
Теперь все это выглядит вот так http://10.0.0.215:8081/bm1/msg_dish - бывший DISH, сейчас XML его sql - Код: plaintext http://10.0.0.215:8081/bm1/msg/test - тестируемый SOAP его sql - Код: plaintext SOAP запрос <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:msg="http://10.0.0.215:8081/bm1/msg_dish"> <soapenv:Body> <msg:msg_test> <msg:in_text>heloow</msg:in_text> <msg:in_int>9</msg:in_int> </msg:msg_test> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Варианты ответа Endpoint http://10.0.0.215:8081/bm1/msg_dish Код: plaintext 1. 2. Endpoint http://10.0.0.215:8081/bm1/msg/test Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Остальные endpoint - ошибка 404 Направил запрос в SYBASE - пока молчат ... |
| 10.01.2007, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012312]: |
25ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 304ms |
