Password expiration
Добрый день, господа. Подскажите как можно установить интервал password exp warn interval sp_passwordpolicy 'list', 'password exp warn interval' система сообщает, что процедуры не существует :( Сообщение: Stored procedure 'sp_passwordpolicy' not found. Specify owner.objectname or use sp_help to check whether the object exists (sp_help may produce lots of output). Msg: 2812, Level: 16, State: 5 Сервер: Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 13381/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1254/2006/64-bit/FBO/Wed May 24 03:14:30 2006 ... |
| 15.01.2007, 12:42 |
Password expiration
Kostya IlyinovДобрый день, господа. Подскажите как можно установить интервал password exp warn interval sp_passwordpolicy 'list', 'password exp warn interval' система сообщает, что процедуры не существует :( Сообщение: Stored procedure 'sp_passwordpolicy' not found. Specify owner.objectname or use sp_help to check whether the object exists (sp_help may produce lots of output). Msg: 2812, Level: 16, State: 5 Сервер: Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 13381/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1254/2006/64-bit/FBO/Wed May 24 03:14:30 2006 посмотрите наличие данной процы в скриптах: $SYBASE/ASE-12_5/scripts/ возможно некорректно установлен какои-нить EBF ... |
| 15.01.2007, 13:19 |
Password expiration
эта процедура присутствует в $SYBASE/ASE-12_5/scripts/instmstr ... |
| 15.01.2007, 13:37 |
Password expiration
Большое спасибо за ответ. Ситуация осложняется тем, что система удаленная, и у меня нет физического доступа к серверу. Попробую спросить DBA насчет этого скрипта. ... |
| 15.01.2007, 13:38 |
Password expiration
Kostya IlyinovБольшое спасибо за ответ. Ситуация осложняется тем, что система удаленная, и у меня нет физического доступа к серверу. Попробую спросить DBA насчет этого скрипта. значит там не был пролит $SYBASE/ASE-12_5/scripts/instmstr что является частью установки EBF-а ... |
| 15.01.2007, 13:58 |
Password expiration
komrad Kostya IlyinovБольшое спасибо за ответ. Ситуация осложняется тем, что система удаленная, и у меня нет физического доступа к серверу. Попробую спросить DBA насчет этого скрипта. значит там не был пролит $SYBASE/ASE-12_5/scripts/instmstr что является частью установки EBF-а Спасибо, попросил DBA залить. Насколько я знаю, это всего лишь удобный интерфейс к манипуляциям с sysattributes. Есть ли способ сделать это вручную, без этой процедуры, т.е. заставить систему не выводить сообщение о приближающемся истечении пароля? ... |
| 15.01.2007, 15:28 |
Password expiration
komrad Kostya IlyinovБольшое спасибо за ответ. Ситуация осложняется тем, что система удаленная, и у меня нет физического доступа к серверу. Попробую спросить DBA насчет этого скрипта. значит там не был пролит $SYBASE/ASE-12_5/scripts/instmstr что является частью установки EBF-а А могли бы Вы прислать или выложить необходимый сниппет или весь файл? ... |
| 15.01.2007, 15:40 |
Password expiration
Kostya Ilyinov komrad Kostya IlyinovБольшое спасибо за ответ. Ситуация осложняется тем, что система удаленная, и у меня нет физического доступа к серверу. Попробую спросить DBA насчет этого скрипта. значит там не был пролит $SYBASE/ASE-12_5/scripts/instmstr что является частью установки EBF-а Спасибо, попросил DBA залить. Насколько я знаю, это всего лишь удобный интерфейс к манипуляциям с sysattributes. Есть ли способ сделать это вручную, без этой процедуры, т.е. заставить систему не выводить сообщение о приближающемся истечении пароля? у меня нет такого EBF, поэтому файл приложить не смогу способ сделать именно это вручную можно выяснить проглядев текст процедуры но как вариант : указать логину "passwd expiration" параметр равным 0 sp_modifylogin 'ЮЗЕР', 'passwd expiration', '0' и пароль эспариться не будет ... |
| 15.01.2007, 17:16 |
Password expiration
komrad Kostya Ilyinov komrad Kostya IlyinovБольшое спасибо за ответ. Ситуация осложняется тем, что система удаленная, и у меня нет физического доступа к серверу. Попробую спросить DBA насчет этого скрипта. значит там не был пролит $SYBASE/ASE-12_5/scripts/instmstr что является частью установки EBF-а Спасибо, попросил DBA залить. Насколько я знаю, это всего лишь удобный интерфейс к манипуляциям с sysattributes. Есть ли способ сделать это вручную, без этой процедуры, т.е. заставить систему не выводить сообщение о приближающемся истечении пароля? у меня нет такого EBF, поэтому файл приложить не смогу способ сделать именно это вручную можно выяснить проглядев текст процедуры но как вариант : указать логину "passwd expiration" параметр равным 0 sp_modifylogin 'ЮЗЕР', 'passwd expiration', '0' и пароль эспариться не будет или Вам необходимо именно отсутствие предупреждения наряду с последующей блокировкой логина ? ... |
| 15.01.2007, 17:18 |
Password expiration
к сожалению, из-за требований аудита не моу пойти но полное отключение systemwide password expiration, нужно чтобы ASE не выводил предупреждения за четверть периода до истечения срока действия, думаю это и есть password exp warn interval, который я не могу изменить :( ... |
| 15.01.2007, 17:21 |
Password expiration
instmstr выложить конечно могу, но не вижу смысла, применять этот скрипт на бинарниках из GA release. Лучше вам скачать последний ESD (ESD3 для 12.5.4) с http://downloads.sybase.com . После применения ESD , появится instmstr c нужной вам SP. ... |
| 15.01.2007, 17:28 |
Password expiration
morisinstmstr выложить конечно могу, но не вижу смысла, применять этот скрипт на бинарниках из GA release. Лучше вам скачать последний ESD (ESD3 для 12.5.4) с http://downloads.sybase.com . После применения ESD , появится instmstr c нужной вам SP. Ребята, извините, @@version с другого сервера скопировал по запарке. На нужном сервере крутится 12.5.3, а там этой хранимой процедуры нет вообще :( Остается только ручная манипуляция sysattributes, но я не знаю что именно надо покрутить. В sysconfigures указанного параметра ткаже не существует. ... |
| 15.01.2007, 17:33 |
Password expiration
Kostya Ilyinov morisinstmstr выложить конечно могу, но не вижу смысла, применять этот скрипт на бинарниках из GA release. Лучше вам скачать последний ESD (ESD3 для 12.5.4) с http://downloads.sybase.com . После применения ESD , появится instmstr c нужной вам SP. Ребята, извините, @@version с другого сервера скопировал по запарке. На нужном сервере крутится 12.5.3, а там этой хранимой процедуры нет вообще :( Остается только ручная манипуляция sysattributes, но я не знаю что именно надо покрутить. В sysconfigures указанного параметра ткаже не существует. Отсюда вы можете закачать, а потом и посмотреть SQL SP sp_passwordpolicy http://rapidshare.com/files/11823717/sp_passwordpolicy.zip.html вы можете з Разумеется применить ее тупо на ASE12.5.3. будет нельзя, но посмотреть что делает sp_passwordpolicy и с какими атрибутами в sysattributes работает - можно. Может у вас получиться реализовать то что хотите. Удачи.. ... |
| 15.01.2007, 17:56 |
Password expiration
Спасибо, попробую посмотреть. Сообщу о результате. ... |
| 15.01.2007, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012308]: |
194ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 514ms |
