ASA 6. Remote procedure
Добрый день всем Использую два сервера ASA6. На одном из них (dbServ1) второй (DBServ2) зарегистирован как удаленный. Декларирую Remote procedure: Код: plaintext 1. Код: plaintext Делаю то же самое, только с декларацией параметров в переменных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это такая особенность ASA или я что-то делаю неправильно? ... |
| 25.01.2007, 12:37 |
При выполнении такого кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдается та же самая ошибка. Может, хоть какие-то идеи есть? ... |
| 26.01.2007, 13:40 |
AkniПри выполнении такого кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдается та же самая ошибка. Может, хоть какие-то идеи есть? Скажу честно, у меня никаких идей нет, кроме как послать тебя почитать документацию, я в свое время накололся на 2-е вещи, правда в ASA7: 1. если переменная сторка, то ее длина не должна привышать 255 символов 2. Код с удаленным сервером выполняется в dbISQL, а вот если этот код спрятать в процедуру и вызывать процедуру, то он не выполняется ... ... |
| 26.01.2007, 20:56 |
спасибо за ответ. подскажите, Только не очень понятно, вы на это натолкнулись в доках или выяснили методом проб и ошибок. Если в доках, то укажите, если не сложно, где это там все-таки написано. Перечитала (до того, как задавать вопрос) все, что нашла в доках от 6-ки и от 9-ки по этому поводу, но написанного вами не нашла. Про допустимые типы параметров в remote procedure есть, а вот авторКод с удаленным сервером выполняется в dbISQL, а вот если этот код спрятать в процедуру и вызывать процедуру, то он не выполняется такого нет. И все-таки, вопрос про передачу параметров в remote procedure остается открытым. Еще один вопрос вдогонку: если вызывать remote procedure в нативных командах remote server'а (через forward to..), то есть ли возможность тогда передать параметры. ... |
| 26.01.2007, 22:37 |
AkniИ все-таки, вопрос про передачу параметров в remote procedure остается открытым. В ASA8 работает. В ASA6, по-моему, работало тоже. Как создан Remote Server? ... |
| 27.01.2007, 01:31 |
Akniспасибо за ответ. подскажите, Только не очень понятно, вы на это натолкнулись в доках или выяснили методом проб и ошибок. Если в доках, то укажите, если не сложно, где это там все-таки написано. Перечитала (до того, как задавать вопрос) все, что нашла в доках от 6-ки и от 9-ки по этому поводу, но написанного вами не нашла. Про допустимые типы параметров в remote procedure есть, а вот авторКод с удаленным сервером выполняется в dbISQL, а вот если этот код спрятать в процедуру и вызывать процедуру, то он не выполняется такого нет. И все-таки, вопрос про передачу параметров в remote procedure остается открытым. Еще один вопрос вдогонку: если вызывать remote procedure в нативных командах remote server'а (через forward to..), то есть ли возможность тогда передать параметры. Ты помотри как описано в описании, если это принадлежит ESQL, то значит реализация будет работать в dbisql, т.е. вызов должен быть не сервером, а клиентом, я делал это так, в сервере вызывал dbisqlc, в который засовывал скрипт c нужной мне командой, причем именно так работает forward to.... Ну а на тему строки, так там в документации четко это прописано. И еще, несколько раз сталкивался, что при наложении EBF, оно то начинало работать, то прекращало работать ... |
| 28.01.2007, 13:18 |
Sergey Orlov Ты помотри как описано в описании, если это принадлежит ESQL простите за совсем уж глупый вопрос, но где это указано в описании? еще след. вопрос. вызов c таким синтаксисом Код: plaintext 1. 2. 3. вызов Код: plaintext 1. 2. - ругается ... |
| 29.01.2007, 11:05 |
Akni Sergey Orlov Ты помотри как описано в описании, если это принадлежит ESQL простите за совсем уж глупый вопрос, но где это указано в описании? А сейчас и не вспомню, документация только по 9-ке стоит, а в ней такого нет, а смотрел я это дело когда юзал 7-ку... ... |
| 30.01.2007, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012289]: |
171ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 501ms |
