Установка Sybase ASE на Linux
Поставил Sybase ASE 12.5 на RHEL3, все сконфигурил. Использую rawdevices. Запускаю ASE и в ответ получаю: The configuration area in device '/dev/raw/raw1' appears to be corrupt. The server needs this data to boot, and so cannot continue. The server will shut down. Получается вроде как не правильно сконфигурил. Как я помогу поменять конфигурацию ASE? Или может я не совсем правильно понял смысл ошибки. Может кто, что подскажет? ... |
| 31.01.2007, 07:05 |
проблема решилась. Мой косяк был изначально, что не увидел полностью ошибку. Была ошибка: 00:00000:00000:2007/01/31 10:59:30.47 kernel os_create_region: can't allocate 37892096 bytes 00:00000:00000:2007/01/31 10:59:30.47 kernel kbcreate: couldn't create kernel region. 00:00000:00000:2007/01/31 10:59:30.47 kernel kistartup: could not create shared memory 00:00000:00000:2007/01/31 10:59:30.63 kernel Checked out license ASE_DEV 00:00000:00000:2007/01/31 10:59:30.63 kernel Adaptive Server Enterprise Developer Edition. 00:00000:00000:2007/01/31 10:59:30.74 kernel The configuration area in device '/dev/raw/raw1' appears to be corrupt. The server needs this data to boot, and so cannot continue. The server will shut down. В итоге полечилось увеличением shmmax. Спасибо за наводку Сергею Долматову. )) ... |
| 31.01.2007, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012283]: |
153ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 438ms |
