Несколько вопросов по Sybase ASA
Сразу оговорюсь, что я не работаю с Sybase. Приложение купленное и обновляется часто. Вопрос 1. Компьютер клиента. Windows XP SP2. Клиент устанавливался с Sybase ASA 9.0 Когда программисты инсталлировали программу то установили PowerBuilder Client Runtime - 7.01 Сервер: Windows NT4. Server Sybase SQL Anywhere 7,0 Эта конфигурация только на последующий месяц и после завершения годового отчета этот сервер будет ликвидирован. После очередного обновления был проинсталлирован PowerBuilder Client Runtime - 10.5 При запуске программы - выскакивает диалоговое окно ODBC. Если просто нажать OK то программа выдает запрос на обновление базы данных, после чего требует, чтобы уже якобы загогиненый пользователь вышел, хотя эта инстанция сервера и его две базы данных используются только на одной машине. Разработчики программы ничего не могут сказать в качестве решения. Вернее предлагается заниматься шаманством, зайти в Central и... Где может быть конфликт? Вопрос 2. На новом сервере W2003 установлен сервер Sybase SQL Anywhere 9.0 Сервер двухпроцессорный, 4 Gb оперативной памяти. Запущено три инстанции сервера ASA, каждая из которых обслуживает до 5 баз данных. Есть ли смысл сократит количество серверов до двух? То есть на одну инстанцию повесить 10 баз данных. Размеры файлов 10 баз данных -суммарно - около 1.5 Gb. Справится ли ASA? Или - лучшая конфигурация для такого случая. Заранее благодарен за любые советы. Юрий ... |
| 30.01.2007, 18:49 |
Jurisfox wrote: > Сразу оговорюсь, что я не работаю с Sybase. Тогда лучше не трогай животное ;). > Приложение купленное и обновляется часто. Пинать разработчиков. > После очередного обновления был проинсталлирован > PowerBuilder Client Runtime - 10.5 > При запуске программы - выскакивает диалоговое окно ODBC. > Если просто нажать OK то программа выдает запрос на обновление > базы данных, после чего требует, чтобы уже якобы загогиненый > пользователь вышел, > хотя эта инстанция сервера и его две базы данных используются только на > одной машине. Прочитал раз 5 - так ничего не понял. Первая мысль - при переустановке приложения что-то сломали в настройках, и теперь программа пытается коннектиться не туда, куда надо. > Разработчики программы ничего не могут сказать в качестве решения. И тем более мы не сможем ничего сказать. > На новом сервере W2003 установлен сервер Sybase SQL Anywhere 9.0 > Сервер двухпроцессорный, 4 Gb оперативной памяти. > Запущено три инстанции сервера ASA, каждая из которых обслуживает до 5 > баз данных. > Есть ли смысл сократит количество серверов до двух? Баян. Да. > Справится ли ASA? Конечно. Более того, думаю, что такое железо избыточно для этого объёма данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2007, 19:40 |
1) ничего не понял. Рекомендуется надеть тяжелый сапог и пнуть того кто это все ставил. Как упрощеное решение можно попробовать посмотреть самому (а если ничего там не понял то показать нам) полные строки запуска серверов (обоих), а когда появляется окно коннекта ODBC, посмотреть что именно не совпадает и вручную подправить. Правда это прийдется править вручную каждый раз при запуске приложения. Если клиент коннектится через DSN - править DSN. 2) Есть смысл сократить количество серверов до одного. Одна физическая машина - один сервер баз данных - сколько угодно баз данных внутри одного сервера. ... |
| 30.01.2007, 20:41 |
White Owl wrote: > 1) ничего не понял. Это хорошо. Оказывается, не только я ничего не понял . > 2) Есть смысл сократить количество серверов до одного. Угумс. Но есть одно маленькое "ню": чтобы задействовать все 4 Г мозгов, понадобятся 64-битная ось и сервер. Автор топика точно не осилит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2007, 21:27 |
Dim2000> 2) Есть смысл сократить количество серверов до одного. Угумс. Но есть одно маленькое "ню": чтобы задействовать все 4 Г мозгов, понадобятся 64-битная ось и сервер.Почему это вдруг? AWE кеш разрешить и хоть все четыре гига. ... |
| 30.01.2007, 22:01 |
White Owl wrote: > Почему это вдруг? AWE кеш разрешить и хоть все четыре гига. Ну... может быть... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2007, 22:23 |
Dim2000 Это хорошо. Оказывается, не только я ничего не понял . Угумс. Но есть одно маленькое "ню": чтобы задействовать все 4 Г мозгов, понадобятся 64-битная ось и сервер. Автор топика точно не осилит. Ну насчет осилит, не осилит - это вопрос, поскольку, в основном работаю с MS SQL Server, который скажем прямо несколько потяжелее Sybase, разбираться с последним просто нет времени. Попробую объяснить более подробно. Среди серверов организации имеется один старый, доживающий последние сервер, с Windows NT 4, на котором установлен Sybase SQL ASA 7.0. Строка запуска стандартная: путь alias движка, параметры (протокол, время остановки сервера) и список баз данных (также с псевдоименами) (надо сказать, что все параметры пришлось выставлять самому, поскольку их программистка не умела этого сделать) Здесь все понятно? Компьютер-клиент. Windows XP, установлен клиент от 9-й ASA и ранее фирмой, состряпавшей эту программу был установлен PowerBuilder Runtime client 7.01 Программа, естественно установлена на компьютере клиента. Используется файловый DSN, в котором указан драйвер, и прочие параметры, CommLinks, EngineName, DatabaseName и прочие. Все работало нормально. Но с последним обновлением был установлен PowerBuilder Runtime client 10.5. после чего при запуске программы начал выводиться диалог устнавки DSN. Вот и был задан вопрос - в чем может быть причина конфликта. Мог ли это быть конфликт несовместимости версий, или нет. ... |
| 31.01.2007, 00:11 |
На компе пользователя сейчас стоят два клиента? На PB7 и PB10.5? Один из них работает, другой нет? Или попытались заменить клиента PB7 совсем? В ASA совместимость и несовместимость между версиями ODBC драйвера и сервера описывается двумя акисомами: Аксиома 1: Клиент написаный на любом языке с ODBC драйвером любой версии 6+ может ходить к ASA серверу любой версии 6+. Аксиома 2: Параметры подключения записаные в DSN могут не совпадать с параметрами подключения которые ожидает драйвер, если DSN был создан для драйвера другой версии. Нажми Win+R, запусти odbcad32, просмотри ВСЕ упомянутые там DSN'ы. Попытайся догадаться какой dsn используется каким клиентом. Исправь нужный dsn чтобы он ходил на тот сервер который нужен. Можешь попробовать убивать dsn'ы по очереди до тех пор пока клиент не начнет ругаться. Потом прописываешь этот dsn заново с правильными настройками. Если хочешь более конкретной рекомендации, покажи полную строку запуска сервера, мы тебе скажем как написать DSN для коннекта к нему. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 31.01.2007, 01:12 |
JurisfoxНу насчет осилит, не осилит - это вопрос Не-а. Человеку, задающему такие вот вопросы: JurisfoxЗапущено три инстанции сервера ASA, каждая из которых обслуживает до 5 баз данных. Есть ли смысл сократит количество серверов до двух? То есть на одну инстанцию повесить 10 баз данных. Размеры файлов 10 баз данных -суммарно - около 1.5 Gb. Справится ли ASA? я бы посоветовал не мучить животное . PowerBuilder Runtime client 7.01 Первый раз слышу такой термин... В смысле, имеется в виду приложение, написанное на PB 7.01? И его, надо понимать, ликвидировали, т.е. попробовать запустить сейчас уже нельзя? Но с последним обновлением был установлен PowerBuilder Runtime client 10.5. после чего при запуске программы начал выводиться диалог устнавки DSN. Первая, она же и последняя, мысль - программа не может подключиться к серверу с теми настройками, которые ей подсунули. Соответственно, или недоступен сервер, или неверно указаны параметры подключения. Если первое исключается, остаётся второе. С другими вариантами за несколько лет работы с PB не сталкивался. ... |
| 31.01.2007, 01:26 |
White OwlНажми Win+R, запусти odbcad32, просмотри ВСЕ упомянутые там DSN'ы. Попытайся догадаться какой dsn используется каким клиентом. А не DSNless connection ли использует программа? Честно говоря, фразу Jurisfoxфайловый DSN, в котором указан драйвер, и прочие параметры, CommLinks, EngineName, DatabaseName и прочие я не совсем осилил, но если программа коннектится через DSN - зачем в её настройках что-то, кроме названия DSN? ... |
| 31.01.2007, 01:32 |
Dim2000А не DSNless connection ли использует программа?Ну тогда сушите весла или действительно обувайте тяжелые пинательные сапоги. Впрочем, можно попробовать просмотреть клиента через хекс-редактор, попытаться там найти строку подключения, а потом переправить настройки сервера чтобы удовлетворить клиента. Это конечно путь через нецензурное место, но сработает :) Dim2000 Честно говоря, фразу Jurisfoxфайловый DSN, в котором указан драйвер, и прочие параметры, CommLinks, EngineName, DatabaseName и прочие я не совсем осилил, но если программа коннектится через DSN - зачем в её настройках что-то, кроме названия DSN?А чего тут непонятного? Или ты не знаешь что такое файловый DSN? :) DSN бывает трех типов, User, System и File. User и System DSN хранятся в регистри, в HKCU и HKLM ветках соответственно. User DSN доступен только залогиненому в винду юзеру, а System - все юзерам. Ну а File DSN хранится на диске в виде файла в каталоге. Любой кто может прочитать файл, может этим dsn-ом воспользоваться. Обычно они хранятся в каталоге 'C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources', но при желании это можно изменить. ... |
| 31.01.2007, 01:50 |
White OWL На компе пользователя сейчас стоят два клиента? На PB7 и PB10.5? Один из них работает, другой нет? Или попытались заменить клиента PB7 совсем? Спасибо за попытку разобраться в моей ситуации. На компе пользователя при инсталляции обновления клиент PB7 снесен и установлен PB10.5 White OWLНажми Win+R, запусти odbcad32, просмотри ВСЕ упомянутые там DSN'ы. Попытайся догадаться какой dsn используется каким клиентом. Исправь нужный dsn чтобы он ходил на тот сервер который нужен. Можешь попробовать убивать dsn'ы по очереди до тех пор пока клиент не начнет ругаться. Потом прописываешь этот dsn заново с правильными настройками. Это ни к чему, так как известно с каким DSN запускается программа. Ярлык для запуска программ "Путь к исполнимому файлу" имя_файла_предприятия.dsn В каждом DSN прописаны 10 параметров. Driver = здесь все правильно просто не помню точное имя драйвера UID=dba CommLinks=TCP{} SupressWarnings=Yes Compress=No Integrated=No AutoStop=Yes EngineName=псевдоимя_инстанции_сервера DatabaseName=имя_базы_данных Клиент по всей видимости соединяется с базой данных, так как в противном случае было бы сообщение о невозможности подключиться к базе. Но подключается как бы дважды. Из чего это следует? Если в выведенном окне настройки DSN ничего не меняя нажать ОК то выводится окно логина. Ситуация 1. Если вводим имя пользования и пароль при обновленной базе, то можно работать. Ситуация 2. Если вводим имя пользования и пароль при необновленной базе, то появляется сообзщние о необходимости обновления базы данных, после подтвеждения выводится сообщение, что другой, уже подключенный пользователь, должен прекратить работать с программой. Окно настройки DSN выводится в обеих ситуациях. Начали обновление с компа с Windows 2000Pro SP2, на котором такое обновление прошло без особых проблем, т.е. после ввода пользователя и пароля можно работать. (каждый сотрудник обслуживаетпо три предприятия и иногда заменяют друг друга, поэтому со всем машин есть возможностьработать с базами данных разных предприятий, так как программа позволяет одновременную работу двух разных пользователей (имеется в виду работающих на разных компах одновременно) под одним и тем ж логином.) Проблема только с компами с XP S2. ... |
| 31.01.2007, 08:29 |
Теперь на рабочем месте и некоторые уточнения. На машине клиента Содержание файла C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\asasrv.ini [linnasport] Link=TCPIP Address=192.168.1.2:49152 Здесь все правильно, и IP и порт. Порт, определенный по умолчанию используется другим движком (то что я называю инстанцией сервера) для другой задачи. На сервере Строка bat-файла запуска сервера Sybase, так как она установлена разработчиком программы "D:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 7\win32\dbsrv7.exe" -tq 20:30 -n linnasport "D:\Program Files\San Revilo\Andmed\linnasport\pmen.db" -n linnasport ... |
| 31.01.2007, 09:57 |
Уточнение для сообщения ниже автор Ситуация 2. Если вводим имя пользования и пароль при необновленной базе, то появляется сообщение о необходимости обновления базы данных ,но после подтвеждения выводится сообщение, что другой, уже подключенный пользователь, должен прекратить работать с программой. Разумеется, никто более не подключен, то есть ошибка именно где-то здесь зарыта, поскольку для обновления, по всей видимости, требуется монопольный доступ к базе. Насколько я понимаю работу этого сервера. ... |
| 31.01.2007, 10:20 |
JurisfoxТеперь на рабочем месте и некоторые уточнения. На машине клиента Содержание файла C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\asasrv.ini [linnasport] Link=TCPIP Address=192.168.1.2:49152 Здесь все правильно, и IP и порт. Порт, определенный по умолчанию используется другим движком (то что я называю инстанцией сервера) для другой задачи. На сервере Строка bat-файла запуска сервера Sybase, так как она установлена разработчиком программы "D:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 7\win32\dbsrv7.exe" -tq 20:30 -n linnasport "D:\Program Files\San Revilo\Andmed\linnasport\pmen.db" -n linnasport По умолчанию сервер стартует на порту 2638, чтобы он стартовал на другом порту, а у тебя указан 49152, в строке запуска надо добавлять -x tcpip (port=49152). И еще, поскольку проблемы с XP, то возможен вариант включенного на ней файрвола, отключи его на время... ... |
| 31.01.2007, 10:53 |
Segey Orlov По умолчанию сервер стартует на порту 2638, чтобы он стартовал на другом порту, а у тебя указан 49152, в строке запуска надо добавлять -x tcpip (port=49152). И еще, поскольку проблемы с XP, то возможен вариант включенного на ней файрвола, отключи его на время... Проблема все-таки не в этом, поскольку сервер сам выбирает порт, если не может стартовать на дефолтном. В Firewall все прописано должным образом и его отключение ничего не меняет. Что показывает Sybase Central. При запуске программы, появляется уже описанный ранее диалог "Connect to Adaptive Server Anywhere окна" и пока не реагируя никоим образом на диалог я вижу первого появившегося пользователя сервера linnasport и базы данных linnasport User DBA Name SQL_DBC_14a4198, Connection ID 1688697938 Last Request unknown@2007-01-31 10:43:53.187000 Далее, ничего не меняя в диалоге "Connect to Adaptive Server Anywhere окна", а просто нажав OK, вижу окно логина программы, в котором ввожу имя пользователя и пароль. Теперь в Sybase Central вижу второго пользователя User DBA Name SQL_DBC_14a4198, Connection ID 14239225 Last Request COMMIT@2007-01-31 10:48:52.691000 после чего программа запускается и дает работать с данными Но откуда взялось два пользователя, если программа запускается на одной машине ? ... |
| 31.01.2007, 11:46 |
автор Проблема все-таки не в этом, поскольку сервер сам выбирает порт, если не может стартовать на дефолтном. Сервера запускаются по расписанию, проблемный запускается вторым и всегда стартует на порту 49152, и пропись портов как в строке запуска сервера, так и в DSN ничего не меняет. Проблема скорее всего в дубликате пользователя. ... |
| 31.01.2007, 11:54 |
Jurisfox wrote: > клиент PB7 снесен и установлен PB10.5 Плохо... лучше бы старая прога осталась для тестов... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.01.2007, 12:30 |
Jurisfox wrote: > после чего программа запускается и дает работать с данными А когда программа запущена и работает, сколько коннектов висит на сервере? И все ли они "рабочие", или один из двух просто бездельничает? > Но *откуда взялось два пользователя, если программа запускается на одной > машине* ? Коннектов можно открыть сколько не лень. Следующая гипотеза: программа зачем-то пытается открыть 2 коннекта, и с открытием второго из них испытывает какие-то проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.01.2007, 12:31 |
Dim2000 А когда программа запущена и работает, сколько коннектов висит на сервере? И все ли они "рабочие", или один из двух просто бездельничает? Коннектов - 2 Как определить, бездельничает или нет? Что смотреть в Sybase Central? Если DiskRead то у первой 0, у второй какое-то число. Или что-то другое? авторКоннектов можно открыть сколько не лень. Следующая гипотеза: программа зачем-то пытается открыть 2 коннекта, и с открытием второго из них испытывает какие-то проблемы. Проблема скорее всего именно в этом. ... |
| 31.01.2007, 12:41 |
Jurisfox wrote: > Коннектов - 2 > Как определить, бездельничает или нет? Что смотреть в Sybase Central? Без понятия - я смотрю в консоли (в ASA9 - dbconsole.exe). Если время Last request увеличивается - коннект что-то делает, если нет - мается дурью. > Проблема скорее всего именно в этом. У меня есть нехорошие подозрения насчёт клиентской софтины... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.01.2007, 13:13 |
Dim2000 У меня есть нехорошие подозрения насчёт клиентской софтины... Это скорее всего так, но почему этого не происходит на W2000SP4? А только на XP... ... |
| 31.01.2007, 13:59 |
А почему клиентская программа ходит к базе как DBA? Опасно это... Клиент действительно может открывать сколько угодно коннектов к базе, и делать по ним паралельно несколько запросов. Но если оба коннекта идут по одному и тому же DSN, а в DSN не прописаны жестко UID и PWD, то в принципе возможно что клиент спросив в своем собственном диалоге логин/пароль отдает эти логин/пароль в дополнение к DSN, для первого коннекта, и забывает отдать для второго. А вообще, я бы очень хотел увидеть добуквенные сообщения об ошибках упомянутые вот в этом абзаце: JurisfoxЕсли вводим имя пользования и пароль при необновленной базе, то появляется сообзщние о необходимости обновления базы данных, после подтвеждения выводится сообщение, что другой, уже подключенный пользователь, должен прекратить работать с программой. И вот насчет DSN, мне не нравится параметр AutoStop=Yes. Для сетевого коннекта, и уж тем более для сервера с несколькими базами данных он вообще вреден. Если AutoStop установлен в Yes, сервер автоматически остановит БД, после того как отконнектился последний юзер. Ну и на будущее, имя сервера указаное через -n это не псевдо имя, это настоящее имя сервера БД. Не смущай народ странной терминологией. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 31.01.2007, 17:59 |
Jurisfox Dim2000 У меня есть нехорошие подозрения насчёт клиентской софтины... Это скорее всего так, но почему этого не происходит на W2000SP4? А только на XP... Я тут еще вспомнил один случай, при переходе с NT4 на W2K, какая-то софтина не хотела работать на W2K, хотя и версия драйвера ASA была та же, все выяснилось? когда попытались на NT4 обновить MDAC, надо было его обновить для MSSQL, т.е. после обновления она отказалась работать и под NT4. ... |
| 31.01.2007, 18:14 |
Спасибо всем! Основной вопрос снят . Виновато было приложение. White Owl А почему клиентская программа ходит к базе как DBA? Опасно это... Опять-таки, поскольку не работаю с Sybase, то не смогли бы объяснить возможные опасности, чтобы говорить с программистом? Насчет имени сервера - и псевдоимени - учтем на будущее. А вообще система вроде неплохая. Приложения какого масштаба можно на ней делать и каковы ее основные недостатки? ... |
| 01.02.2007, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012277]: |
54ms |
70ms |
| others: | 245ms |
| total: | 414ms |
