Как расширить размер device в сегменте БД?
На БД (ASE 12.5) существовало несколько девайсов. Половина была отведена под лог, половина под данные. Под лог было отведено 2 девайса по 2 Гб каждый. Решили второй расширить до 12 Гб. Вчера вечером его расширили и стал он 12 Гб. Но при запуске sp_helpdevice данный девайс говорит, что 10 Гб, которые мы вчера ему успешно добавили свободны, т.е. всего 12328.00 MB, Free: 10280.00 MB. Дальше зашли в logsegment БД, там до этого был подцеплен только первый девайс на 2 Гб. Стали цеплять второй девайс. Машина обругалась, сказала, перейдите в single user mode. Перешли, подцепили, вышли из mode. Стали смотреть в Logsegment - там теперь 2 девайса подцеплены, но и первый и второй по 2 Гб. И sp_helpdevice по-прежнему пишет, что 10 Гб на нашем втром девайсе свободны!!! Господа, подскажите, как мне зацепить эти свободные 10 Гб на втором девайсе в Logsegment???? ... |
| 13.02.2007, 14:27 |
Scarlet_fillet пишет: alter database Description Increases the amount of space allocated to a database. Syntax alter database database_name [on {default | database_device } [= size] [, database_device [= size]]...] [log on { default | database_device } [ = size ] [ , database_device [= size]]...] [with override] [for load] [for proxy_update] Parameters database_name is the name of the database. The database name can be a literal, a variable, or a stored procedure parameter. on indicates a size and/or location for the database extension. If you have your log and data on separate device fragments, use this clause for the data device and the log on clause for the log device. .... http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1250e/refman/@Generic__BookTextView/28972;pt=28072/*#X Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2007, 14:37 |
Большое спасибо! Вот уж не думала, что мне поможет обычный alter database :) ... |
| 13.02.2007, 16:49 |
Scarlet_filletБольшое спасибо! Вот уж не думала, что мне поможет обычный alter database :) а что, sp_extendsegment не помогал? ... |
| 13.02.2007, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012251]: |
156ms |
| others: | 233ms |
| total: | 440ms |
