connection variables in events
ASA 902.3420 Делаю ========================== create PROCEDURE "DBA"."sp_Init" () BEGIN CALL sp_login_environment (); CREATE VARIABLE cvSmallPartitionSize integer; SET cvSmallPartitionSize = 65536; END; SET OPTION PUBLIC.LOGIN_PROCEDURE = 'dba.sp_Init'; create EVENT "1111111" ENABLE AT ALL HANDLER BEGIN print cvSmallPartitionSize; END; TRIGGER EVENT "1111111"; ========================== в окне сервера получаю ========================== Handler for event '1111111' caused SQLSTATE '52003' Column 'cvSmallPartitionSize' not found ========================== Это фича такая, или глюк? В доке не нашел, может плохо искал тогда сильно не бейте :) Заранее спасибо! ... |
| 16.02.2007, 00:25 |
Фича это, фича :) Для триггеров создается коннект который не зовет login_procedure. Добавь в свою sp_Init команду print 'user logged in'; и сам увидишь --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 16.02.2007, 01:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012248]: |
182ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 502ms |
