сравнение двух баз данных
ASA 8.0.0.3. Необходимо сравнить данные из двух баз данных и добиться одинаковости данных. Каждая база примерно по 2 000 000 записей в таблице, чтобы просто сравнивать по каждому полю потребуется много оперативки и времени. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как сделать быстрее и проще) ... |
| 22.02.2007, 16:54 |
Александр Иванчин...добиться одинаковости данных. ... Что конкретно имеется ввиду под "одинаковостью данных"? Если данные должны стать совсем одинаковы - выгружайте таблицы из одной БД и загружайте в другую, предварительно произведя их усечение. Либо наоборот - выгрузите те таблицы, которые специфичны для конкретной базы, скопируйте себе целиком другую базу и залейте в нее специфичные таблицы. Если предполагается что-то другое - сформулируйте, что именно. Слияние двух БД - это уже другая, не тривиальная задача. Третья задача - синхронизация структуры данных без синхронизации самих данных. ... |
| 22.02.2007, 20:52 |
Александр ИванчинASA 8.0.0.3. Необходимо сравнить данные из двух баз данных и добиться одинаковости данных. Каждая база примерно по 2 000 000 записей в таблице, чтобы просто сравнивать по каждому полю потребуется много оперативки и времени. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как сделать быстрее и проще) Я использовал конструкцию insert into () on existing update () c дополнительным полем и кажется триггером, т.е. создавал таблицу один в один как исходные + поле mflag, и триггер на insert, updatе, который переводил это поле в 1 если был insert/update, в противном случае 0. Таким образом, вставлешь данные из одной таблицы в эту конструкцией insert() (select), затем ставишь поле в 0, и следующим шагом insert into () onexisting update(), в результате по mflag=1 получаешь различающиеся строчки + новые , такое же делаешь и в обратную сторону, но у этих таблиц должен быть уникальное поле... ... |
| 25.02.2007, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012234]: |
41ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 357ms |
