Медленно стартует база
ASA 9.0.2.3320 За год работы файл базы данных достиг размера 500 М, лог-файл 1,5 Г. Железо - Pentium-4, 2 Г оперативной памяти. При старте база данных запускается около 20 мин. Вчем возможная причина? На что нужно обратить внимание? ... |
| 23.02.2007, 18:34 |
Выключать базу надо по человечески а не питание рубить. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 23.02.2007, 18:50 |
Это наблюдается не только при выключении компьютера, но и при перезапуске базы ... |
| 23.02.2007, 19:30 |
А чего это лог такой большой? Анатолий ... |
| 23.02.2007, 23:48 |
Я как то столкнулся с этим. Возможно стоит мирор лог файла. При включении базы он обновляется. я думаю можно и отключить эту опцию. ... |
| 24.02.2007, 22:00 |
Лог обрезать можно ... |
| 25.02.2007, 00:31 |
Делайте backup с обрезанием лога... ... |
| 25.02.2007, 14:57 |
Обрезать лог-файл при backup не получится, так как база участвует в репликации. Стоит мирор лог файла. Попробую отключить эту опцию. ... |
| 26.02.2007, 09:51 |
DenisBocharicОбрезать лог-файл при backup не получится, так как база участвует в репликации. Элементарно! Надо делать обрезание с переименованием. Ключ -r вместо -x для dbbackup. Зачем держать полтора гига хлама в рабочем логе? DbRemote умеет брать инфо и из старых обрезков логов. Кроме того смотри опцию DELETE_OLD_LOGS ... |
| 26.02.2007, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012233]: |
35ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 336ms |
