"Динамический" отчет в ASA 9
Есть, например, такая таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2007, 15:41 |
Нууууу.... если нет обязательного условия "все внутри базы", то я сделал внешнюю утилитку, по ODBC коннектится к базе, через ХП проверяет какие отчеты надо делать, читает из таблицы описания отчетов (набор sql команд - select или call) по очереди их запускает, а из полученых резалтсетов формирует xml-файлы. Потом все сгенерированые за сеанс xml пакует, и отправляет получателю. Ну а если не хочется выходить за пределы базы, то вполне можно выкрутится так: Код: plaintext Код: plaintext --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 27.02.2007, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012227]: |
176ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 517ms |
