Восстановить базу из файлов Ase 15
Добрый день, После анинсталла Sybase остались только файлы данных. Можно ли по ним восстановить исходное состояние сервера? ... |
| 06.03.2007, 12:11 |
_alice_Добрый день, После анинсталла Sybase остались только файлы данных. Можно ли по ним восстановить исходное состояние сервера? каких данных? что за файлы? если это девайсы и на них было несколько баз, то практически невозможно в некоторых других случаях можно помухлевать ... |
| 06.03.2007, 12:36 |
девайсы, но в них размещена 1 база ... |
| 06.03.2007, 12:38 |
_alice_девайсы, но в них размещена 1 база сколько файлов? что за файлы? ... |
| 06.03.2007, 12:54 |
создать инстанс сервера и потом disk reinit - восстановить их как девайсі disk refit - восстановить саму базу ... |
| 06.03.2007, 13:34 |
извините за глупый вопрос - но где писаь эти команды ?:( ... |
| 06.03.2007, 13:57 |
2orc, _alice_извините за глупый вопрос - но где писаь эти команды ?:( видишь!? 2_alice_: приведите названия файлов (дважды уже спрашивал) Эти команды надо выполнить на свежесозданном сервере, т.е. сначала надо его поднять (установить) Бекапа master базы случаем не осталось? PS эти файлы могут оказаться всем чем угодно, в том числе master.dat ... |
| 06.03.2007, 14:03 |
Это .dat файлы. Master.dat тоже есть , но в основном dev0X.dat содержащие данные (0X - число от 1 до 15 , база большая) + log.dat - файл содержащий лог Инстанс уже установлен. Но с Sybase до сих пор общались через Sybase Central+Intaractive SQL , что наскольно я понимаю не подходит и через isql. Отсюда и вопрос про то где писать ... |
| 06.03.2007, 14:09 |
_alice_Добрый день, После анинсталла Sybase остались только файлы данных. Можно ли по ним восстановить исходное состояние сервера? если известно, какой девайс соответствует бд master и если известно, по каким путям лежали все остальные файлы баз, то можно так 1) положить файлы в надежное место 2) установить ПО Sybase, сгенерить сервер, при этом создается master 3) расположить девайсы по их прежнему местоположению, новый master заменить старым 4) запустить сервис после этого базы должны быть доступны я подобное делал на ASE 12.5.1, правда в целях переноса баз на другой сервер, без использования dump/load ... |
| 06.03.2007, 14:10 |
_alice_Это .dat файлы. Master.dat тоже есть , но в основном dev0X.dat содержащие данные (0X - число от 1 до 15 , база большая) + log.dat - файл содержащий лог Инстанс уже установлен. Но с Sybase до сих пор общались через Sybase Central+Intaractive SQL , что наскольно я понимаю не подходит и через isql. Отсюда и вопрос про то где писать попробуйте погасить инстанс и подменить новый master.dat тем, который остался ... |
| 06.03.2007, 14:12 |
К сожалению, это не помогло и с новым master сервер просто не поднимается :( ... |
| 06.03.2007, 14:47 |
_alice_К сожалению, это не помогло и с новым master сервер просто не поднимается :( запусти батником ( %SYBASE/ASE-12_5/install/RUN_server ) поставив в него флаг -T3608 (рекаверить только базу мастер), посмотри системные таблицы на предмет расположения девайсов остальных баз, и положи датники в те же каталоги (или исправь master..sysdevices) и запустись в нормальном режиме - должно поднять корректно... ... |
| 06.03.2007, 14:53 |
_alice_К сожалению, это не помогло и с новым master сервер просто не поднимается :( что пишет в лог? приведите выдержу! ... |
| 06.03.2007, 15:40 |
Спасибо большое всем ответившим. Как решилась проблема: был подменен master, а потом в winows event viewver было выяснено, что в файле cfg стоит количество девайсов по умолчанию. Подменен файл cfg и база успешно поднялась. ... |
| 06.03.2007, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012215]: |
1165ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 1420ms |
