ASA 9 текст error'a вместо кода
Всем привет. Решили замутить систему централизированного измененения схем БД :тоесть отправить sql и там запустить. Проконтролировать переменной SQLCODE то можно, но если например имеет место ошибка связанная с неправильным именем колонки, то невозможно будет по коду или расшифровке сообщения определить где именно неправильно указана колонка. Другими словами хочется внутри ХП взять сообщение об ошибке "Column 'SUMA' not found", тоесть такое сообщение какое АСА выдаёт клиенту, а я в ХП умею получить только такое сообщение : "Column '%1' not found". Можно как то в ХП взять полный текст ошибки, вместо ёё кода? ... |
| 13.03.2007, 13:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 13.03.2007, 16:46 |
Большое спасибо! На функцию ERRORMSG я обращал внимание. Посмотрев на ее синтакс :ERRORMSG ( [ sqlstate | sqlcode ] ) я когда-то не подумал что ее можно вызывать и без параметров, да и не читал что там немногим ниже было написано. "A string containing the error message. If no argument is supplied, the error message for the current state is supplied. Any substitutions (such as table names and column names) are made." В общем, не увидел то что было под носом, как часто бывает.. ... |
| 13.03.2007, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012205]: |
150ms |
| others: | 200ms |
| total: | 396ms |
