Sybase, Delphi, ADO, тип MONEY - нули отрезает!
В Дельфи подключена процедура через АДО TADOStoredProc процедура на сервере Sybase (Adaptive Server Enterprise 12.5.2) в самой процедуре идет простой select from Все работает прекрасно, без сбоев. Но есть проблема с отображением значений поля типа "money" При чем не любых значений, а только целых сумм оканчивающихся на ноль "0" Такие суммы обрезаются до первой ненулевой цифры. Напр. 23400.00 выдаются как 234.00 Это происходит в любой компоненте, даже при непосредственном просмотре значения поля во время отладки. Запускаю процедуру в SQL Advantage = 23,400.00 - все нормально, в таблице столько и сидит. с другими суммами все в порядке, проблема только с целыми оканчивающимися на ноль. Когда в процедуре при выводе сделал convert в другой тип (varchar, float, numeric) в Дельфи все стало отображать нормально. Так кто виноват? Дельфи, АДО, драйвер Sybase, сам Sybase... может винда (ХР, СП2) ... |
| 20.03.2007, 07:10 |
Была такая-же ерунда, проблема точно не в delphi, скорее где-то в ADO. избавился оригинально, добавлял к рез-ту 0.001 - получалось не целое число, а в клиенте округлял до 2х знаков. ... |
| 20.03.2007, 11:30 |
ФдучунБыла такая-же ерунда, проблема точно не в delphi, скорее где-то в ADO. избавился оригинально, добавлял к рез-ту 0.001 - получалось не целое число, а в клиенте округлял до 2х знаков. Ужас! Нет, лучше конвертить в другой тип, этож финансовая информация! Интересно, можно ли это исправить какой-то настройкой, чего-либо? т.е. без конвертирования. Тут эту фигню заметили, когда распечатали уже более миллиона экземпляров... ... |
| 20.03.2007, 11:46 |
W357 Ужас! Нет, лучше конвертить в другой тип, этож финансовая информация! Ну, мне проще было добавить 0.001. На самом деле это было довольно давно, около 1.5 года назад, попробуй скачать свежий драйвер ADO для sybase. ... |
| 20.03.2007, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012193]: |
40ms |
31ms |
| others: | 247ms |
| total: | 370ms |
