Установка OLEDB драйверов на клиета
Всем привет! наверно не принципиально, но выполня требования форума SQL 12.5.2 :) Подскажите существует-ли в природе отдельный инсталяционный пакет для устанвоки OLEDB драйверов? А то напряжно отдавать клиенту инсталяху сервака для установки на клиентские машины оледиби..... Спасибо! ... |
| 22.05.2006, 11:08 |
Есть отдельный дистрибутив клиента, в нем есть и OLEDB-драйвер. ... |
| 22.05.2006, 12:31 |
Для OLEDB-провайдера Open Client не нужен, и тянуть 200М клиента не надо (если конечно доступ только через OLEDB). Готового инсталлятора только с провайдером я не видел, но сделать его элементарно - например в Wise Installer достаточно перетянуть мышом файлы из каталога %SYBASE%\OLEDB и он сам определит, какие dll надо регистрировать. Все настройки можно в строке соединения передавать - так что кроме регистрации dll ничего не требуется. ... |
| 23.05.2006, 03:42 |
sn1251Для OLEDB-провайдера Open Client не нужен, и тянуть 200М клиента не надо (если конечно доступ только через OLEDB). Готового инсталлятора только с провайдером я не видел, но сделать его элементарно - например в Wise Installer достаточно перетянуть мышом файлы из каталога %SYBASE%\OLEDB и он сам определит, какие dll надо регистрировать. Все настройки можно в строке соединения передавать - так что кроме регистрации dll ничего не требуется. Не. Насколько я понимаю это не прокатит. Если бы это были комобъекты то да, можно было бы и руками зарегить. Но все dll-ки лежащие в OLEDB-шном каталоге не являются комобъектами... ... |
| 30.05.2006, 00:03 |
Костя П.О. sn1251 Не. Насколько я понимаю это не прокатит. Если бы это были комобъекты то да, можно было бы и руками зарегить. Но все dll-ки лежащие в OLEDB-шном каталоге не являются комобъектами... Как минимум sydaase.dll является COM. В зависимости от версии провайдера могут ещё быть, но эта - главная. ... |
| 30.05.2006, 06:05 |
Hi All. юзаю ASA OLEDB так для инсталляции: 1) переписать в некий каталог (для определенности допустим c:\sybase\SQLAnywhere10\win32) всего навсего 5 библиотек, и 2 из которых нужно еще и зарегистрировать: - dboledb10.dll - dboledba10.dll - dbicu10.dll - dbicudt10.dll - dblgen10.dll 2) перейти в каталог: c:\sybase\SQLAnywhere10\win32 3) выполнить: regsvr32 /s dboledb10.dll 4) выполнить: regsvr32 /s dboledba10.dll (необязательно, работает и без него) для деинсталляции: 1) перейти в каталог: c:\sybase\SQLAnywhere10\win32 2) выполнить: regsvr32 /s /u dboledb10.dll 3) выполнить: regsvr32 /s /u dboledba10.dll (если инсталировали) 4) удалить весь каталог c:\sybase все это включаю в свой install (uninstall ) своих прог. С уважением, Александр. ... |
| 02.04.2007, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012173]: |
67ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 338ms |
