Ошибка запуска SQL-скрипта из Delphi
Может, не совсем там спрашиваю, но все-таки надеюсь на помощь. При попытке запуска скрипта из Delphi получаю следующую ошибку: ESDSybError with message 'Client-Library error 411: ct_res_info(): user api layer: external error: This routine cannot be called when the command structure is idle Этот же скрипт отрабатывает в Interactive SQL без проблем. Скрипт примерно такой: begin if not exists (select 1 from dba.const where short_name = 'INS_ID') then insert into dba.const(const_id, short_name) values (30, 'INS_ID', 'Код (из справочника)'); end if; // дальше ALTER TABLE (добавляется колонка в таблицу) ......скип......... end; В Delphi текст запроса грузится из файла таким образом: with query do try close; SQL.Clear; SQL.LoadFromFile(search_path + sr.Name); open; except Memo.Lines.Add('Ошибка исполнения скрипта'); end; Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем ошибка. info: ASA 8.0.2.4424, Delphi v.7 ... |
| 27.03.2007, 10:24 |
если вы работаете с АСА - переходите на ODBC ... |
| 27.03.2007, 11:05 |
зачем? Я использую компоненты SQLDirect, которые предназначены для доступа к базам данных, в том числе и ASA. ... |
| 27.03.2007, 11:27 |
других вариантов (ответов) нет? ... |
| 27.03.2007, 13:48 |
Lily V. wrote: > других вариантов (ответов) нет? Вряд ли кому-то интересны подробности интимной жизни не очень известного набора компонент, работающего с ASA через OSG. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2007, 14:12 |
ct_res_info() это явно клиент для ASE не для ASA вроде-бы это не страшно т.к. должно работать. но эта ошибка значит что с базой ваша компонента работает неверно для инфы: ODBC более родной для ASA чем ASE клиент ... |
| 27.03.2007, 15:12 |
Dmitry. wrote: > ct_res_info() > это явно клиент для ASE не для ASA Ну так на сайте в ФАКе написано, что с ASA оно работает через OSG - т.е. ASA маскируется под ASE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2007, 16:12 |
Lily V. Скрипт примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. В VCL'евском TQuery: 1. Можно выполнить только одну SQL команду. 2. не open , а ExecSQL (раз уж у Вас ALTER) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 28.03.2007, 09:10 |
Ex_Soft В VCL'евском TQuery: 1. Можно выполнить только одну SQL команду. 2. не open , а ExecSQL (раз уж у Вас ALTER) не совсем так, если сделать Код: plaintext 1. имхо последним должен быть select ... ... |
| 28.03.2007, 09:50 |
Марсель если сделать Код: plaintext 1. 2. Ex_Soft В VCL 'евском TQuery : 1. Можно выполнить только одну SQL команду. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. General SQL error. Incorrect syntax near ';'. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 28.03.2007, 10:51 |
У Вас там все такие крикливые? лично у меня в D6, D7 все работает ... |
| 28.03.2007, 11:28 |
Марсель лично у меня в D6, D7 все работает если не трудно - код покажите, pls... P.S. BCB6+Upg4 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 28.03.2007, 11:34 |
I'm so sorry... Перепутал Lily V. Я использую компоненты SQLDirect с SQL-Links ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 28.03.2007, 12:03 |
Всем спасибо за разъяснения. теперь понятно, в чем дело ... |
| 28.03.2007, 12:13 |
Ex_SoftВ VCL'евском TQuery: 1. Можно выполнить только одну SQL команду. А вот это не правда. Если не используются параметры - то можно. ... |
| 31.03.2007, 15:15 |
Анатолий Иванов Если не используются параметры - то можно. Приведите, пожалуйста, кусочек кода. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 01.04.2007, 13:53 |
TQuery не анализирует и не исполняет SQL, а просто передает провайдеру. Поэтому от провайдера зависит - будет исполняться Script или только одиночный SQL. Как правило, если работать через провайдер, который установлен клиентом базы данных, скрипты исполняются. ... |
| 02.04.2007, 07:08 |
Ну к чему этот софизм? Возьмите, попробуйте и приведите рабочий код. 2moderator Все оффтоповые посты по поводу компоненты, IMHO, можно перенести, 4 example, сюда ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 02.04.2007, 11:01 |
Ex_SoftНу к чему этот софизм? Возьмите, попробуйте и приведите рабочий код. и правда, к чему... через ODBC-драйвер от Sybase стандартный TQuery действительно выполняет скрипты, но только не содержащие параметров. ... |
| 02.04.2007, 13:53 |
1. Прописываю в ODBC в User DSN TestSybaseByODBC (Sybase ASE ODBC Driver (x:\sybase\ODBC\SYODASE.DLL ver. 04.20.0015)) 2. Бросаю на форму - TDatabase - TSession - TQuery 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. General SQL error. [DataDirect][ODBC Sybase Wire Protocol driver][SQL Server]Incorrect syntax near 'go'. Аналогично, если go убрать и вместо него ; Научите, покажите, подправьте... P.S. BCB6+Upg4 w2k+sp3 P.P.S. select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 02.04.2007, 16:54 |
Ex_Soft1. Прописываю в ODBC в User DSN TestSybaseByODBC (Sybase ASE ODBC Driver (x:\sybase\ODBC\SYODASE.DLL ver. 04.20.0015)) вообще-то мы про ASA говорим. смотрите первый пост топика. ... |
| 02.04.2007, 17:49 |
а если убрать и go и ; ? с точки зрения TSQL это будет корректный скрипт ... |
| 02.04.2007, 17:50 |
гм... действительно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но при запуске во второй раз EDBEngineError General SQL error. [DataDirect][ODBC Sybase Wire Protocol driver][SQL Server]There is already an object named 'TestTable' in the database. Значит к if 'у отнеслись положительно (производная от слова "положить" ) Резюмируя все: получается, таки, действительно можно выполнить несколько команд, но, по крайней мере, исходя из произведенного опыта, с логическими операторами в скрипте возникают грабли. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 02.04.2007, 18:50 |
С ASA при использовании связки SQL Links-ODBC на D5 без проблем отрабатывает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.04.2007, 20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012168]: |
164ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 456ms |
