Переход с ASE 11.9.2.4 на MS SQL 2005
Требуеца перевести базу с ASE 11.9.2.4 на MS SQL 2005. Соотвецтвенно просто так бакап не поднять, на таком уровне они не совместимы. Вопрос - как можно, используя какие тулзы или промежуточные сервера, перевести базу из ASE на SQL2005 ??? ... |
| 27.03.2007, 14:41 |
есть такая вещь - Google ответ тут но как то это не патриотично размещать такие вопросы в этой ветке :) ... |
| 27.03.2007, 15:12 |
Огромное, человеческое спасибо.... Тестируемс.... В гугле искать умеем и любим, но тут правильные слова в голову как то не пришли... ... |
| 27.03.2007, 15:51 |
ПРОБЛЕМА При работе с этим ужасом выяснилось, что OLE DB провайдер версии 2.5 это вообще жуть. Подскажите, где можно достать нормальный провайдер, плиииииз. 2/3 дня убиваются на выяснение, почему не вытаскивается таблица или как сегодня, почему он вообще не может найти таблицу, которую он селектил вчера. Обращаюсь к Sybase с MS SQL через linked server ... |
| 06.04.2007, 16:49 |
Dmitry V. Nechaev Лучше использовать ODBC ... |
| 09.04.2007, 03:35 |
Одна и таже проблема выдаёт ошибку Код: plaintext 1. 2. Самое интересно, что для некоторых запросов помогает добавить в конец алиас, например Код: plaintext С ODBC выдаёт примерно тоже самое: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.04.2007, 17:08 |
Dmitry V. NechaevОдна и таже проблема выдаёт ошибку ... и Вы таки хотите переходить на это? ;)) ... |
| 09.04.2007, 17:23 |
komradи Вы таки хотите переходить на это? ;)) Я хочу переходить С ЭТОГО !!! ... |
| 09.04.2007, 18:00 |
А, ну эти проблемы с совместимостью с linked server общие для всех немикрософтовских драйверов OLEDB/ODBC. То ли производители драйверов реализуют не все функции, то ли linked server хочет от простого драйвера слишком много... :-) Например в Access тот же драйвер работает вполне пристойно. Попробуйте делать все запросы через OPENQUERY(). Неудобно, но надежнее. ... |
| 10.04.2007, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012156]: |
161ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 444ms |
