ASA 9.0.2 - Выделение памяти под сервер.
Доброго времени суток! Никак не добьюсь нормальной производительности БД. Суть заключается в настройкай размера кэша. при указании в параметрах сервиса -c2700M выделяется 2,7 гига ВИРТУАЛЬНОЙ памяти, т.е. сам сервис после запуска использует 70 метров оперативки и 2,7 гига виртуальной памяти. Как убедить АСА использовать максимально продуктивно имеющуюся оперативную память и не дергать своп файл по пустякам? То что база постоянно лезет в своп хорошо видно по монитору раида (база на отдельном контроллере, своп на отдельном). запускать с ключом -cw не предлагать, ибо то что база оставляет операционке катострофически мало. ... |
| 09.04.2007, 11:13 |
v_smirnovзапускать с ключом -cw не предлагать, ибо то что база оставляет операционке катострофически мало.Вот как раз этот ключ и надо использовать. Только аппетиты надо поуменьшить слегка и запрашивать столько памяти сколько машина в принципе может дать. Если 2.7 гига в физическую память не лезет, запроси чуть меньше, только и всего. И вообще, открывай BOL, читай главу про ключ -cw. Там даже пошаговая инструкция есть, как задать максимум памяти для кеша. А может ты забыл сказать операционке волшебное слово "/3GB"? ... |
| 09.04.2007, 19:56 |
Тут наверное нужно не /3GB , а /PAE и именно с опцией -cw, если хочешь избавиться от свопирования. А на счет сколько выделить тут уж наверное чем больше тем лучше. Все зависит от того, скока RAM физически на машине установлено. А для нормальной работы ОС достаточно 500-1000 МБ. ... |
| 10.04.2007, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012155]: |
| others: | 217ms |
| total: | 291ms |
