Вопрос к спецам
Вопрос вот в чем. ASE 11.9.2 Нерегулярно на одной из клиенских станций (всего их работает с сервером 20) при работе в приложении выдается диагностика General SQL error. ct_cmd_alloc(): user api layer: external error: The connection has been marked dead. и станция отключается. В чем может быть причина? Сетевое оборудование меняли, не помогает. ... |
| 03.03.2007, 17:58 |
Вопрос к спецам
не приходилось сталкиваться с ASE11, но думаю стоит начать с просмотра логов на сервере ASE ,может там какие-то подробности, а также посмотреть, возможно есть какая-то настройка, которая отвечает за убийство соединений, которые долго проставивают... ... |
| 05.03.2007, 08:56 |
Вопрос к спецам
В том то и дело, что в логах сервера ничего на этот счет нет! А обрыв возникает во время ввода информации в интерфейсы приложения, работающего на клиенте. Приложение работает с базой через BDE версии 5.0 ... |
| 05.03.2007, 09:28 |
Вопрос к спецам
У одного usera у патч-корда защелка на разъеме отломилась, а комп под столом и провода в ногах. Выпадать не выпадала - просто ерзала туда-сюда, когда он ноги вытягивал. Совсем чуть-чуть, даже сеть не пропадала, но скорость обмена по сети с этим компом падала катострофически - наипростейшие SQL по таймаутам вылетали. А вот короткие пакеты (команда ping, например) ходили без всяких проблем. ... |
| 06.03.2007, 06:57 |
Вопрос к спецам
Да мы уж советовали клиенту проверить, не задевает ли девочка-оператор каблуком провод. Они уверяют, что с этим все в порядке - не задевает. Можно ли какими-то средствами отмониторить ситуацию возникновения ошибки? Пли-и-и-з!!! Посоветуйте, кто что знает!!! ... |
| 06.03.2007, 11:50 |
Вопрос к спецам
для начала сеть проверить, какое оборудование стоит, розетки, и качество монтажа ... |
| 06.03.2007, 14:14 |
Вопрос к спецам
и еще заменить патч-корды на заведомо исправные и качетсвенные на рабочем месте и на сервере тоже, если поблемы на нескольких рабочих местах ... |
| 06.03.2007, 14:15 |
Вопрос к спецам
В общем резюме: такая ситуация может быть только из-за физического пропадания коннекта? Я правильно понимаю? ... |
| 06.03.2007, 15:30 |
Вопрос к спецам
Поменяй два компа местами - тот что глючит с тем что не глючит. Чтобы убедиться точно: сеть виновата или комп. ... |
| 07.03.2007, 09:41 |
Вопрос к спецам
victoraВ общем резюме: такая ситуация может быть только из-за физического пропадания коннекта? Я правильно понимаю? Периодически такое было на 12.5. Причем происходило даже на 2-х серверах соединенных прямым шнуром, поэтому о физическом пропадании сети и речи быть не могло. Пытался разобраться с этим, потом забил. После перехода на 12.5.3 проблема самоликвидировалась. Поэтому кроме возможных проблем с сетью проблема может быть и в старой версии... ... |
| 07.03.2007, 09:48 |
Вопрос к спецам
если проявляется только на одной тачке, то скорее всего дело не в версии сервера... иначе, как я понимаю, проявлялось бы в равной степени на всех рабочих местах либо как-то влияет характер работы данного конкретного рабочего места, допустим какими-то функциями софта пользуются только с него ... |
| 09.03.2007, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012144]: |
91ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 435ms |
