Sybase version and Software on Server
Добрый день. В наследство, от ушедшего админа, мне достался сервер с Solaris 5.x и Sybase. Подскажите пожалуйста, как определить: * Sybase версию * Sybase софт, компоненты * Есть ли репликация, кластер на сервере Где находится сам Sybase я нашел. Заранее благодарен. ... |
| 16.04.2007, 07:23 |
1) select @@version 2) я бы посмотрел в логе сервера какие компоненты активированы 3) по списку процессов - select * from master..sysprocesses ... |
| 16.04.2007, 15:46 |
Spasibo, no mne nujno uznat' versiu Sybase sredstwami OS & Sybase. Server dali, no paroli i dokumentatsiu vidimo zabyli :) Nujno ponyat' chto voobsche mne peredali v nasledstvo i potom uje kak pomenyat' vse poroli ili kak to ih pereoboznachit'. Spasibo zaranee tem kton otkliknitsya na mou problemu. ... |
| 16.04.2007, 19:33 |
STE пишет: > Server dali, no paroli i dokumentatsiu vidimo zabyli :) Пароль SA можно сменить, запустив сервер с определенным ключём. В этом случае сервер пишет новый пароль sa в error-log-файл на сервере. В документации это описано. > Nujno ponyat' chto voobsche mne peredali v nasledstvo i potom uje kak > pomenyat' vse poroli ili kak to ih pereoboznachit'. Все-то пароли зачем менять ? Но если надо, sa может поменять пароль любого пользователя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.04.2007, 20:23 |
STE пишет: > Spasibo, no mne nujno uznat' versiu Sybase sredstwami OS & Sybase. isql -S localhost -U loginname -P password < echo select @@version Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.04.2007, 20:35 |
Так, что получается, если у меня нет доступа к серверу, то узнать какой именно сервер (насколько я понял Sybase их выпускает несколько), какая версия, и т.д. никак нельзя? Я не думаю, что мне дадут перезагружать продакшен, только для того что бы сменить пароль sa и посмотрть какая версия установлена. Тогда такой вопорос. Можно ли по структуре директорий понять что стоит ASA или ASE? ... |
| 17.04.2007, 07:11 |
Если ты нашел, где у тебя стоит Sybase на солярке, то дальше заходи на сервак по telnet'у и читай лог ASE: cd $SYBASE/ASE-12_5/install less <имя сервера ( посмотреть имя сможешь на своем клиенте через утилиту dsedit ) >.log В логе ты увидишь: * Sybase версию * Есть ли репликация, Если в логе есть строчка Started Rep Agent on database , значит есть репликация * кластер на сервере Если в логе есть строчка Checked out license ASE_HA - значит есть кластер ... |
| 17.04.2007, 07:34 |
STE пишет: > Так, что получается, если у меня нет доступа к серверу, то узнать какой > именно сервер (насколько я понял Sybase их выпускает несколько), какая > версия, и т.д. никак нельзя? Я сказал. Можно угадать по структуре каталогов инсталяции. > Я не думаю, что мне дадут перезагружать продакшен, только для того что > бы сменить пароль sa и посмотрть какая версия установлена. Другого выхода нет. В смысле чтобы сменить пароль. > Тогда такой вопорос. Можно ли по структуре директорий понять что стоит > ASA или ASE? Да, выдай нам структуру подкаталогов дерева, где он стоит, попробуем погадать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 13:16 |
Vsem spasibo, vrode nemnogo stalo proyasnyatsya. V logah nashel versiu i kaki servisy zapuscheny. ... |
| 17.04.2007, 19:30 |
Wopros w dogonku k masteram Sybase. Wyasnil chto u menya server - Adaptive Server Enterprise 11.5.1. Naskolko otlichaetsya wersya 15 ot 11.5.1 w plane administrirowaniya. Na amazone nashel tolko po 15 versii knigi. ... |
| 17.04.2007, 20:09 |
STE пишет: > Wyasnil chto u menya server - Adaptive Server Enterprise 11.5.1. О! ООООчень старая версия. Во-первых, она уже точно не поддерживается, во-вторых, > Naskolko otlichaetsya wersya 15 ot 11.5.1 w plane administrirowaniya. Na > amazone nashel tolko po 15 versii knigi. Может отличаться разительно. Например в 11.5 еще не было row-level locking и DOL - таблиц. А ведь DOL-таблицы - это по сути еще один сервер внутри ASE. Маленькая парралельная вселенная. Ну и соответственно настройка ее как бы продублировалась, появилось почти вдвое больше параметров. Настройка памяти теперь СОВСЕМ другая. В 11.5 память выделялась только статически (во время старта сервера), сейчас все в основном выделяется динамически (на ходу). И кажется еще в 11.5 не было парралельного выполнения запросов, но не помню точно. Я мало с ним работал, точнее работал много, но не вдаваясь сильно в подробности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 20:26 |
STE пишет: > Naskolko otlichaetsya wersya 15 ot 11.5.1 w plane administrirowaniya. Na > amazone nashel tolko po 15 versii knigi. На счет книг. По System 10 (или это была 11.0) есть книга Хичкока, она очень старая конечно, но 11.5 как раз ближе к System 10, чем к 15. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012142]: |
183ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 517ms |
