выполняется ли в данный момент процедура, открыта ли она?
ASA 9.0.2.3404, DELPHI 2006 Вопрос в следующем: Есть процедура, которая выполняет определенный SELECT. Необходимо на клиенте, либо на сервере в той же процедуре проверить, не выполняется ли она в данный момент. обеспечить "единоразовость" выполнения. (пока на одном клиенте открыта, на другом не допускать ее выполнения или получить сообщение что она используется, в общем както это узнать). Заранее спасибо. ... |
| 08.05.2007, 10:41 |
А причем здесь ASA???? Ветер в его сторону? ... |
| 08.05.2007, 11:10 |
вставить в какую-нибудь табличку строку и проверять перед запуском что этой строки нет ... |
| 08.05.2007, 12:30 |
через времянку как то неохота, Sybase Central как то же смотрит что процедура открыта.... ... |
| 08.05.2007, 13:14 |
если ты имеешь ввиду что не можешь откомпилить процедуру если она выполняется... так это сам сервер не дает. централ ничего не смотрит. просто показывает ошибку от сервера. ... |
| 08.05.2007, 16:00 |
все, вопрос снят, будем юзать геморрой с постоянной таблицей, времянки не годятся они все коннектозависимы, да к тому же мне надо знать входной параметр, с которым была вызвана СП ... |
| 08.05.2007, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012109]: |
139ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 411ms |
