Перенос базы с Hp-UX обратно на Windows ,ASE 12.5.3
Народ помогите... как сделать такую вещь.. пробую переносить.. ничего не выходит... Сначала дамп загружается, потом пишет что начинает какой-то кросс платформенный конверт, а потом ошибки валятся ... |
| 29.12.2006, 16:51 |
перед дампом это делали ? 1. Put the database in single user mode using sp_dboption 2. Run sp_flushstats and wait for the pages to be flushed 3. Checkpoint the database 4. Run DUMP DATABASE есть документация , которая разъясняет как делать кроссплатформенный дамп/лоад. ... |
| 29.12.2006, 17:17 |
попробовал.. теперь ошибки не сыпятся, но после того как начинаются строчки конвертации пользовательских объектов, доходит до определенного числа, после котроого раньше летели ошибки, и стоит.. при этом видно , что процесс сайбеса якобы что-то делает.. процессор загружен, но до сервака уже достучаться просто не возможно. Помогает только ребут ... |
| 30.12.2006, 12:06 |
короче.. нефига не выходит... Server Message: Number 3216, Severity 10 Line 1: Backup Server session id is: 5. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server. Server Message: Number 602801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 6.28.1.1: Dumpfile name 'SB_TEST063640AE2F' section number 1 mounted on disk file 'D:\sb_test2.dmp' Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 28120 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 45122 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 72460 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 113424 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 156436 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 185238 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 214040 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 242842 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 268446 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 291070 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 301232 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 334884 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 363686 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 392362 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 421546 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 450348 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 479150 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 507952 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 536754 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 565430 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 591670 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 623162 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 666682 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 709694 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 753214 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 796226 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 839746 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 882758 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 925254 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 968266 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1011786 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1044684 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1073360 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1102544 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1131346 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1160148 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1188950 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1208536 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1229150 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1251422 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1280738 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1302372 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1324006 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1345640 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1367274 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1388908 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1410542 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1431792 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1456754 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1498742 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1542262 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1585274 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1628794 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1671806 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1715326 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1758338 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1801858 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1844870 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1888390 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1931402 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 1974922 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2017934 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2061454 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2104466 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2147986 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2190998 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2234518 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_perform_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2252952 kilobytes LOADed. Server Message: Number 405801, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_end_load', Line 0: Backup Server: 4.58.1.1: Database SB_TEST: 2252964 kilobytes LOADed. Server Message: Number 304201, Severity 1 Server 'COMP901_BS', Procedure 'bs_end_load', Line 0: Backup Server: 3.42.1.1: LOAD is complete (database SB_TEST). Server Message: Number 3152, Severity 10 Line 1: Started cross-platform conversion for database SB_TEST. Server Message: Number 3153, Severity 10 Line 1: Started cross-platform conversion for system objects. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 8302 pages completed. Server Message: Number 3154, Severity 10 Line 1: Completed cross-platform conversion for system objects. Server Message: Number 3155, Severity 10 Line 1: Started cross-platform conversion for user objects. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 11291 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 22687 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 33959 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 45476 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 56936 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 68299 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 79750 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 91122 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 102519 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 113940 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 125224 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 136558 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 147969 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 159436 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 170911 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 182386 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 193861 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 205336 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 216811 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 228286 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 239761 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 251236 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 262527 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 273947 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 285374 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 296715 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 308142 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 319617 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 331092 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 342567 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 353971 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 365406 pages completed. Server Message: Number 3160, Severity 10 Line 1: Cross-platform conversion for database SB_TEST: 376881 pages completed. Server Message: Number 5702, Severity 10 Line 1: The SQL Server is terminating this process. Client Message: Layer 1, Origin 1, Severity 1, Number 167 ct_cmd_drop(): user api layer: external error: This routine cannot be called because the command structure is in an undefined state. ... |
| 30.12.2006, 13:37 |
Lastovsky.Kкороче.. нефига не выходит... база в корректном состоянии на исходном сервере? прогоняли там dbcc checkdb ? ... |
| 09.01.2007, 12:03 |
все делал.. ничего не помогло... ... |
| 16.01.2007, 13:18 |
а подскажите как через bcp можно перегнать базу ??? тоесть без всяких дампов.. слышал.. есть такой способ ... |
| 16.01.2007, 13:23 |
попробуйте для начала до конца добить кроссдамп: если в вашей исходной базе нет данных в формате binary, varbinary, image и XML объектов, то попытайтесь увеличить память на сервере приемнике и в особенности процедурный кэш. Описанная выше ошибка вполне может случится из-за недостаточного размера процедурного кэша. ... |
| 16.01.2007, 13:34 |
увеличил в три раза.. не помогло ... |
| 16.01.2007, 14:18 |
однако плохо... возможно помого бы патч на оба сервера. про bcp: 1. получить структуру базы можно из Sybase Central посредством 'Generate DDL' (если нет исходных скриптов) 2. отделить создание некластерных индексов в отдельный скрипт 3. пролить получившееся (без индексов) на новый сервер 4. создать архив для bcp скрипт, который сформирует батник (в Вашем случае надо будет переделать для sh) выгрузки из всех таблиц базы выглядит приблизительно так set nocount on go select char(10)+'bcp DBNAME..'+name+' out '+'DBNAME_'+name+'.out'+' -c -J<codepage> -b1000 -A1024 -Usa -P<password> -S<servername>' from DBNAME..sysobjects where type="U" order by name go 5. запустить выгрузку 6. создать почти такой же батник для загрузки (in) 6. загрузить данные (можно почитать в SyBooks про оптимизацию bcp) 7. запустить скрипт формирования индексов на базе. ... |
| 16.01.2007, 14:43 |
патчи олинаковые на сервак стоят Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13337 ESD#7/P/ia64/HP-UX B.11.23/ase1253/1951/64-bit/OPT/Fri Mar 24 00:47:27 2006 Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 ... |
| 16.01.2007, 15:04 |
на сервере sybase подобные проблемы рашались, но туда нужно для входа имя пользователя и пароль. может кто посмотрит? http://search.sybase.com/search/advanced.do <--- искать "invalid column length" в technical content и Solved Cases лог с ошибками прилагается ... |
| 22.05.2007, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012090]: |
62ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 398ms |
