Replication Server 12.6 - не поднимается DCO :-(
Доброго времени суток всем! Есть Replication Server/12.6/EBF 12739, платформа - MS Win Srv 2003 SP1 Enterprise Edition. Коннекции к Sybase серверам создаются и поднимаются. Далее - устанавливаю коннекцию к DCO. При попытке поднятия DSI в лог выдается сообщение: I. 2007/05/05 13:51:28. The DSI thread for database 'dco_test.dco_test' is started. E. 2007/05/05 13:51:28. ERROR #5038 DSI(110 dco_test.dco_test) - \dsiutil.c(357) The ct-lib function 'ct_results' returns FAIL for database 'dco_test.dco_test', but there are no ct-lib or data server error messages. I. 2007/05/05 13:51:28. No Sybase library information is available. I. 2007/05/05 13:51:28. The DSI thread for database 'dco_test.dco_test' is shutdown. Пробовал ради эксперимента установить RS той же конфигурации на WinXP SP2 - все в порядке, DSI стартует без проблем. В чем может быть дело? Заранее спасибо :) ... |
| 05.05.2007, 14:02 |
Чтобы увидеть на чем слетает, включите мониторинг посылаемых через DSI на DCO trace 'on', dsi, dsi_buf_dump go resume connection to dco_test.dco_test go Думаю, что проблема не в RS, а в DCO. Какой версии то DCO? ... |
| 07.05.2007, 11:08 |
morisЧтобы увидеть на чем слетает, включите мониторинг посылаемых через DSI на DCO trace 'on', dsi, dsi_buf_dump go resume connection to dco_test.dco_test go Думаю, что проблема не в RS, а в DCO. Какой версии то DCO? Добрый вечер. Проблема по-моему не в DCO. Если перенести каталог с RS на WinXP, подправить конфигурацию и запустить - все в порядке, DSI поднимается без ошибок. DCO версии 12.5. ... |
| 07.05.2007, 20:38 |
Так DCO находится на другой машине, т.е. не вместе с RS ??? ... |
| 07.05.2007, 23:43 |
morisТак DCO находится на другой машине, т.е. не вместе с RS ??? Доброго времени суток! Опишу чуть подробнее. Итак, есть RS. На том же хосте поднят ASE, на нем база репозитория. Есть еще 3 хоста - на одном ASE (с него нужно реплицировать данные), на втором DC, на 3 Oracle (куда идет репликация :)) Мне нужно создать 2 коннекции на RS - на хост 1 (ASE) и на хост 2 (DC). 1-я коннекция создается без вопросов, DSI поднимается. Создаю коннекцию к DC - тоже создается, но DSI после попытки старта уходит в shutdown и пишет в лог сообщение: I. 2007/05/05 13:51:28. The DSI thread for database 'dco_test.dco_test' is started. E. 2007/05/05 13:51:28. ERROR #5038 DSI(110 dco_test.dco_test) - \dsiutil.c(357) The ct-lib function 'ct_results' returns FAIL for database 'dco_test.dco_test', but there are no ct-lib or data server error messages. I. 2007/05/05 13:51:28. No Sybase library information is available. I. 2007/05/05 13:51:28. The DSI thread for database 'dco_test.dco_test' is shutdown. Такая ситуация происходит, если RS установлен на Win Srv 2003 SP1 Enterprise Edition. Если же устанавливаю RS в том же составе на WinXP - коннекция на DCO устанавливается, DSI стартует без ошибок. ... |
| 12.05.2007, 11:45 |
Тут надо было бы перехватить сетевой трафик между RS и DCO, а также включить трасировку запросов в самом DCO, чтобы понять на чем конкретно валиться. ... |
| 14.05.2007, 14:16 |
morisТут надо было бы перехватить сетевой трафик между RS и DCO, а также включить трасировку запросов в самом DCO, чтобы понять на чем конкретно валиться. Доброго времени суток! Все решилось гораздо проще: 'dco_test.dco_test' - валится 'dco_test.dco_test_x' - все Ок. 'dco_test_x.dco_test' - все Ок (Естественно, с изменениями sql.ini :)) Тем более непонятно, если учесть, что на старом сервере работает именно конструкция 'dco_test.dco_test' Спасибо за участие, ситуация разрулилась. ... |
| 24.05.2007, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012085]: |
186ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 498ms |
