ase 12.5.3 linux
загрузка дампа базы на сервере little endian (linux), сформироанного на сервере big endian (hpux) ошибки в приложении dbcc checkcatalog() ошибок никаких не выводит ... |
| 29.05.2007, 11:26 |
ase 12.5.3 linux
необходимо показать @@version с обоих серверов выполняли ли подготовительные действия перед снятием дампа с исходного сервера (см. ссылку на документ)? документ ... |
| 29.05.2007, 12:12 |
ase 12.5.3 linux
little endian: Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12462 ESD#2/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1253/1904/32-bit/OPT/Tue big endian: Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13337 ESD#7/P/ia64/HP-UX B.11.23/ase1253/1951/64-bit/OPT/Fri действия указанные выполняли. пробовал создавать временную бд на 30МБ и дампить ее --- дампится нормально. а вот с более жирной бд вот такая вот фигня. есть ли способ получить структуру базы каклибо кроме команды dump database? ... |
| 29.05.2007, 13:03 |
ase 12.5.3 linux
какой размер большой БД? размер получаемого дампа? пробовали разбивать на страйпы, по 2Г например? ... |
| 29.05.2007, 13:56 |
ase 12.5.3 linux
размер device 1600МБ, 600МБ. размер дампа 874МБ. есть способ выкачки с помощью утилиты bcp. но она выдерает только данные из таблиц, вопрос как выдрать структуру? тогда можно будет написать скрипт выкачки/закачки ... |
| 29.05.2007, 14:05 |
ase 12.5.3 linux
авторесть ли способ получить структуру базы каклибо кроме команды dump database? ddlgen A Java-based tool that generates definitions for server- and database-level objects in Adaptive Server. ddlgen supports Adaptive Server version 11.9.2 and later. The command-line version of ddlgen is located in $SYBASE/ASEP/bin (%SYBASE%\ASEP\bin in Windows). ... |
| 29.05.2007, 14:36 |
ase 12.5.3 linux
спасибо. кто-ь писал скрипт выкачки\вкачки базы через ddlgen, bcp? ... |
| 29.05.2007, 15:59 |
ase 12.5.3 linux
#!/bin/sh # #import.sh # export SYBASE=/sybase export DSQUERY=prof export PASSWD="password" export SOURSE=briz export TARGET=prof export DBNAME=db2 export OWNNAME=dbo #export EXPORT_OUT="/dev/stdout" #export IMPORT_OUT="/dev/stdout" export EXPORT_OUT="export" export IMPORT_OUT="import" # Source function library. export_tb() { #echo $1 >>${EXPORT_OUT} #bcp $DBNAME.$OWNNAME.$1 out ./data/$1.$SOURSE -S$SOURSE -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>${EXPORT_OUT} date >./${DBNAME}_log/$1.${EXPORT_OUT} bcp $1 out ./${DBNAME}_dat/$1.$SOURSE -S$SOURSE -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>./${DBNAME}_log/$1.${EXPORT_OUT} } import_tb() { #echo $1 >>${IMPORT_OUT} #bcp $DBNAME.$OWNNAME.$1 in ./data/$1.$SOURSE -S$TARGET -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>${IMPORT_OUT} date >./${DBNAME}_log/$1.${IMPORT_OUT} bcp $1 in ./${DBNAME}_dat/$1.$SOURSE -S$TARGET -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>./${DBNAME}_log/$1.${IMPORT_OUT} } #echo "Starting export from " $SOURSE >$EXPORT_OUT #date >>$EXPORT_OUT for i in $(cat ./${DBNAME}.tbl); do #echo "bcp $1 in ./data/$1.$SOURSE -S$TARGET -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>./$1.${IMPORT_OUT} &" import_tb $i done ... |
| 01.06.2007, 16:25 |
ase 12.5.3 linux
#!/bin/sh # #export.sh: export SYBASE=/sybase export DSQUERY=gnome export PASSWD="newpassword" export SOURSE=briz export TARGET=prof export DBNAME=db2 export OWNNAME=dbo #export EXPORT_OUT="/dev/stdout" #export IMPORT_OUT="/dev/stdout" export EXPORT_OUT="export" export IMPORT_OUT="import" # Source function library. export_tb() { #echo $1 >>${EXPORT_OUT} #bcp $DBNAME.$OWNNAME.$1 out ./data/$1.$SOURSE -S$SOURSE -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>${EXPORT_OUT} date >./${DBNAME}_log/$1.${EXPORT_OUT} bcp $1 out ./${DBNAME}_dat/$1.$SOURSE -S$SOURSE -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>./${DBNAME}_log/$1.${EXPORT_OUT} & } import_tb() { #echo $1 >>${IMPORT_OUT} #bcp $DBNAME.$OWNNAME.$1 in ./data/$1.$SOURSE -S$TARGET -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>${IMPORT_OUT} date >./${DBNAME}_log/$1.${IMPORT_OUT} bcp $1 in ./${DBNAME}_dat/$1.$SOURSE -S$TARGET -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>./${DBNAME}_log/$1.${IMPORT_OUT} & } #echo "Starting export from " $SOURSE >$EXPORT_OUT #date >>$EXPORT_OUT for i in $(cat ./${DBNAME}.tbl); do #echo "bcp $1 in ./data/$1.$SOURSE -S$TARGET -Usa -P$PASSWD -Jcp1251 -n >>./$1.${IMPORT_OUT} &" export_tb $i done ... |
| 01.06.2007, 16:27 |
ase 12.5.3 linux
prof.tbl: db2.dbo.zt_article db2.dbo.zt_article_using db2.dbo.zt_articles_group db2.dbo.zt_articles_sod db2.dbo.zt_bank db2.dbo.zt_buf_job_title db2.dbo.zt_buf_leave_type db2.dbo.zt_buf_nsi_kateg db2.dbo.zt_buf_nsi_per db2.dbo.zt_buf_nsi_usl_rab db2.dbo.zt_buf_nsi_zabol db2.dbo.zt_buf_slist_type db2.dbo.zt_charge_rule db2.dbo.zt_computers db2.dbo.zt_config db2.dbo.zt_doc_forma db2.dbo.zt_doc_kind db2.dbo.zt_enterprise db2.dbo.zt_gni ... |
| 01.06.2007, 16:28 |
ase 12.5.3 linux
1.Создать новую БД 2.Создать скрипт структуры БД-источника программой DB Artisan 3.Закачать структуру в новую БД 4.Выкачать данные со старой БД скриптом export.sh 5.Закачать данные в новую БД скриптом import.sh 6.Помучиться со ссылочной целостностью и заливкой некоторых процедур (кот используют tempdb) ... |
| 01.06.2007, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012074]: |
132ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 379ms |
