веб сервис под Sybase ASA.
Добрый день пытаюсь создать веб сервис под ASA(посмотреть как это делается.) сервис создаю таким макаром в Interactive SQL CREATE SERVICE tables TYPE 'XML' AUTHORIZATION OFF USER DBA AS SELECT * FROM SYS.SYSTABLE после попытки обратится к нему (http://localhost/tables) Ничего не происходит (страница не может быть отображена.) Вопрос первый - что я делаю не так. Вопрс второй - есть ли у SYBASE встроеный web сервер (если нету то что лучше ставить.). ... |
| 05.06.2007, 21:02 |
А ты сервер то включить не забыл? Запустил dbsrv с ключом -xs? --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 05.06.2007, 23:01 |
Добрый день. Ктонибудь киньте пример создания с SOAP сервера вместе с процедурой обработки полученной информации. ... |
| 06.06.2007, 12:54 |
witcherДобрый день пытаюсь создать веб сервис под ASA(посмотреть как это делается.) сервис создаю таким макаром в Interactive SQL CREATE SERVICE tables TYPE 'XML' AUTHORIZATION OFF USER DBA AS SELECT * FROM SYS.SYSTABLE после попытки обратится к нему (http://localhost/tables) Ничего не происходит (страница не может быть отображена.) Вопрос первый - что я делаю не так. Вопрс второй - есть ли у SYBASE встроеный web сервер (если нету то что лучше ставить.). Почитайте документацию. Надо при старте сервера порт ведь указывать, а потом при вызове указат этот порт ... |
| 06.06.2007, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012066]: |
166ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 431ms |
