новый сервер с тем же именем
Добрый день! Есть АSE 12.0 на старом железе - комп и сервер NAME. Хочу установить сервер 12.5 или 12.5.1 на новом железе с тем же именем - NAME. Но на время установки сервера/заливки баз на новый сервер мне нужен живой старый комп/сервер, чтобы можно было сверить параметры и т.д. Можно сделать так?: - старый комп переименовать, например NAME2, старый сервер NAME остановить. - завести новый комп NAME, проинсталлить новый сервер NAME - на старом компе я смогу все посмотреть - если вдруг понадобится посмотреть параметры или еще чего на старом сервере, то остановить новый сервер NAME и запустить старый. Т.е. одновременно на переходный период у меня будет работать только один NAME. А? Прокатит такое? Спасибо. ... |
| 14.06.2007, 15:00 |
Можно, чтобы и 2 сервера работали одновременно. Тут важно не имя сервера, а имя машины, на которой он работает. После переименования старой машины замените её имя и в sql.ini (dsedit), а если там был IP адрес - ничего менять не надо. ... |
| 14.06.2007, 15:17 |
соббсно не важно как называется машина важно то, что прописано в sql.ini на клиентских машинах в разделе [NAME] в строке query конкретнее "не что", а название/ip хоста вы можете назвать новую железку по-другому, а Sybase-сервер вообще от балды; отладить новый сервер, а потом, чтобы не править на клиентах, сделать алиас в dns-е, т.е. дать второе название NAME новому серверу... ... |
| 14.06.2007, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012056]: |
171ms |
| others: | 240ms |
| total: | 461ms |
